Samsung CK-5061M - поиск каналов | |||||||
| Linda 17/10/2008 11:10 |
TV Samsung CK-5061M шасси P64SH1
C68225Y (sim-107), память 93C46, тюнер - TEC0885VL14A, video - TA8690AN. Не настраивается ни на один канал. На экране снег, информация о поиске отображается, канал ни один не захватывает. Тюнер подпаивал с рабочего TV - картина прежняя. Напряжения на тюнере: U-12, VT-3-32, VH-12-13, ACC-9, VL-12-13, AFT-5, +B-12-13. Память ставил с рабочего TV вместе с тюнером. Контура менял так же с рабочего TV. |
| KRAB 17/10/2008 11:17 |
А внешнюю ПЧ подать слабо? ![]() |
| Котег 17/10/2008 15:27 |
Так какой диапазон включен? |
| джокер 17/10/2008 15:42 |
Linda, Если тюнер 100% исправен, и режимы в норме(конкретно напиши сколько на выводах тюнера допустим в U диапазоне? Далее можно проверить Q101. (режим , обвязка) Z101.
Ну если всё ОК, далее TA8690AN. Дерзай. |
| Linda 17/10/2008 15:43 |
Замерял на всех диапазонах.А вообже нужен VH. Нашел дорожка к контуру ПЧ полуоборвана. Теперь показывает те каналы которые были в памяти. Новую настройку с панели на телевизоре не включить, нужен пульт. Скорее всего память нужно поменять на новую (как всегда нет). Сервиса у этих тел. нет При старте уходит на нулевые значения и цвет и яркость. Попробую зайти МАКом.А вот c video картинка идет чистая, звук правда и с антены и с video немного неестественный. |
| sergeih 17/10/2008 17:37 |
Это много, настроится на канал при таком уровне почти нереально, смотри АРУ ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 20:42
что то ты темнишь, там настройка только с передней панели, очень простая, ищешь канал и он сам запоминается в памяти
вроде без замены можно обойтись, несколько раз порегулируй яркость, цвет и контрастность, они запомнятся, но точно не помню уже |
| KRAB 17/10/2008 18:38 |
| Linda 18/10/2008 02:52 |
Яркость и цвет при включении добился -нужно просто при настройке нажать на панели память. Настройка с передней панели идет , только очень быстро (канал не успевает зафиксировать). Буду смотреть АРУ. Спасибо за советы. |
| Alexius 18/10/2008 03:23 |
Если я правильно понял, указанный уровень АРУ
| brt137 18/10/2008 03:29 |
Это всё - одновременно? |
| Linda 18/10/2008 15:21 |
нет, замерял во время поиска |
| Котег 18/10/2008 15:23 |
