ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ПРАКТИКЕ РЕМОНТА И ИЗМЕРЕНИЙ. | |||
| Rottor 25/10/2003 21:00 |
Многочисленные вопросы по ремонту, в форумах вызваны затруднениями в области активной диагностики. Отсутствие даже простых приборов, в частности генераторов ЗЧ, создает немало проблем при проверке узлов и блоков РЭА. При наличии компьютера программы виртуальных приборов позволяют решать ЭТУ задачу. В интернете имеется много программ виртуальных приборов в том числе генераторов с вполне подходящими характеристикам:
http://cqham.ru/scope_07.htm http://radiobusiness.narod.ru/programm_gen.htm http://radiotech.by.ru/Program/program.htm Для реализации такого решения, вполне достаточно немного доработать имеющиеся громкоговорители от компьютера. Для этого в колонку монтируется трансформатор, с "К" трансформации примерно 3 : 1, несколько переключателей и емкостей. Такой виртуальный генератор может применяться для ремонта импульсных источников питания, строчных и кадровых разверток телевизоров, видеоусилителей, УНЧ, проверки громкоговорителей, радиотелефонов, телефонных капсулей, биперов… Для расширения возможностей генератора, в колонку встроены два подходящих трансформатора (согласование и гальваническая развязка), на пермаллое и феррите, ватт по 10 – 15. Переключение «НЧ / ВЧ», в зависимости от варианта использования и частоты, производится тумблером. Для организации «закрытого» выхода переключателем коммутируются биполярные емкости 500 и 10 µF. Шнур имеет несколько насадок, в том числе и игольчатый вывод для поиска прохождения сигнала. Для удобства можно установить в колонке дополнительный тумблер, переключающий щуп на вход УНЧ колонки – получаем удобный, гальванически развязанный «тракер» для контроля прохождения НЧ сигнала. С помощью такого устройства можно, например, проверить отклоняющую систему на витковые замыкания. Для этого необходимо разделить выводы ОС на две обмотки, на одну подать импульсы с генератора, а осциллографом сравнить амплитуду импульсов на "первичной" и "вторичной" обмотках. Разные амплитуды импульсов на обмотках четкий критерий виткового замыкания. Точно так же проверяются и кадровые обмотки ОС. |
| AlexM 26/10/2003 14:55 |
Возможно пригодится.
Компьютер в роли осциллографа, спектроанализатора, частотомера и генератора http://ferra.ru/online/supply/17758/ Multi Meter на ПК. Используя полнодуплексную звуковую карту, Вы можете измерять емкость конденсаторов 0.01 до 1000 мкф, сопротивление резисторов от 1ом до 10 Ком, а также индуктивность. Вся схема состоит из одного резистора! Осталось ёщё добавить ESR измеритель.
Страничка автора http://i-adrian.home.ro/mm.htm . Перевод на русский http://ferra.ru/online/supply/21347/
| AlexM 03/11/2003 22:00 |
http://audio.rightmark.org/rus/news.html
Тестовый пакет предназначена для тестирования акустических характеристик звуковых карт, а также другой звуковой аппаратуры. Тестирование осуществляется путем воспроизведения тестовых сигналов и записи этих сигналов, прошедших через исследуемый звуковой тракт. |
| lee 28/05/2004 17:00 |
Может немного не в тему, но нету ли у кого схемы-приставки и ПО виртуального осциллографа на 10-20 мГц? |
| AlexM 28/05/2004 19:55 |
Вряд ли найдётся любительская конструкция полностью вас удовлетворяющая. Вот пара известных мне. http://pro-radio.ru/misc/489-1/ Этот повторил, полосы PAL выглядят так: http://pro-radio.ru/user/uploads/5980.bmp http://roknroll.narod.ru/ScopeNew.htm http://alternatezone.com/electronics/dsoamk3.htm |
| koltsun 24/09/2004 21:15 |
AlexM
на этой странице http://pro-radio.ru/misc/489-1/ ссылка уже не работает http://sirdvm.narod.ru/osc3/osc3.html
хотел глянуть |
| AlexM 24/09/2004 23:17 |
koltsun, схему могу выложить , но софт надо спрашивать у автора. |
| vasmrv 22/12/2005 12:19 |
LabView используйте - куча виртуальных приборов |
