Витязь 54CTV720-3 пропадает кадровая развертка
Fenix37
23/10/2008 22:46
Телевизор Витязь 54CTV720-3, шасси МШ-73, собран на TDA9381PS/N3/1/1752, кадровая на TDA8357. Пришел с узкой горизонтальной полосой, после замены резистора 1Ом по +15В, кадровая запустилась, появился серый растр с линиями обратного хода и телевизор вырубился в защиту, затем снова сразу же включился, но уже опять с узкой горизонтальной полосой. Если выключить и снова включить ТВ - всё повторяется. Питание на TDA8367 +15В и +45В есть (напряжение имеется постоянно как с полосой, так и в начальный момент работы), в момент появления растра на 2 выводе TDA8357 КИ есть, при появлении горизонтальной полосы естественно пропадает. Кадровую заменил, всю обвязку кадровой проверил.
Питание на самом процессоре все есть: +8В, +3,3В. Подкинул новый процессор, ставил как чистую мс памяти, так и с рабочей прошивкой, всё безрезультатно.
Встал в тупике, куда пропадает кадровая, может кто сталкивался с подобным в своей практике?
джокер
24/10/2008 07:00
Fenix37
,Питание на TDA8367 +15В и +45В есть
+45 не многовато ли? Литы в обвязке поменял?
SV
24/10/2008 07:20
викинг, Учите матчасть! бяка
B.B.
24/10/2008 07:27
Fenix37 писал:
Здесь все ответы на твои вопросы.
zarah
24/10/2008 08:01
викинг писал:
Как раз в пору голливудская улыбка
Fenix37, А кин не пробовал менять? А то больше и нечего уже. голливудская улыбка
MASTER+
24/10/2008 18:16
Fenix37 писал:
Вот осцилограф сказал бы где нет импульсов, а так контроль питаний на проце - до и после.
Руслан
24/10/2008 18:23
Вот это смущает!!!!!!!! я не скажу что я люблю эти ТВ как у нас говорят купили Витязь теперь е........сь,но я думаю ТДКС так себя видёт.Очень они у них хрековы.
мастер-ломастер
24/10/2008 18:39
Fenix37, меняй ТДКС улыбка
Руслан
24/10/2008 18:45
Fenix37, меняй ТДКС
помоему я это уже сказал,или ты просто так,для солидарности??????????? подмигивание подмигивание
мастер-ломастер
24/10/2008 18:50
Руслан, улыбка на счёт "меняй" ты не чего не сказал подмигивание ты сказал : "Я думаю", но и я типа дополнил, улыбка
Руслан
24/10/2008 18:54
вот даст ответ,темку потом почистишь.Я понял. подмигивание
мастер-ломастер
24/10/2008 19:01
Fenix37, отпишись как сделаешь , я тему пока не трогаю подмигивание
Морозик
24/10/2008 19:01
Вот у меня в записнушке про Samsung на TDA 8356
"ЛОХ вверху. С прогревом пропадает кадровая раз-ка - Пропадает питание +16в
непропай пистонов ТДКС."
мастер-ломастер
24/10/2008 19:29
Морозик, я думаю Fenix37, пропаял всю строку
zarah
24/10/2008 19:31
Все думают только аффтар не чешется. улыбка
kostya67
24/10/2008 21:54
А как там резак по цепи +200в. на плате кинескопа, да и эти транзисторы 9 шт. или там МС стоит ?
Fenix37
25/10/2008 22:00
kostya67
Питание на ПК есть, транзисторы исправны.
мастер-ломастер
Естественно всё пропаяно.
Теперь только в понедельник проверю версию насчет ТДКС, по результатам обязательно отпишусь.
Вячеслав5510
25/10/2008 23:57
Fenix37, если при отсутствии кадровой развёртки напряжения 15 и 40 В есть, то навряд ли стоит менять ТДКС. Меня больше интересует почему сгорел резистор 1 Ом. Проверка элементов обвязки кадровой развёртки может не дать результатов, тут похоже их надо менять на заведомо исправные, так как судя по твоему описанию, что-то из обвязки выходит из строя сразу после прогрева. Так могут себя вести скорее всего конденсаторы и диоды.
Vlad-1966
26/10/2008 02:05
джокер писал:
ГОХ знаешь, что такое?
Руслан писал:
Хреновые, но в данном случае можно воспользоваться измерительными приборами, дабы в чём-то убедится. Пока автор ничего не сделал, ИМХО.
ФАРТ
26/10/2008 06:56
Действительно хреновы - забыл, когда в последний раз менял. недовольство, огорчение
Странный подход - нет ЗГКР, а меняем ТДКС. Неужели осциллограф включить лень и пройтись по дорожкам, а также проверить на выводах задающего?
И меня смущает тот факт, что так ремонтируется гарантийный ТВ! недовольство, огорчение
sachok
26/10/2008 16:20
Ребята, изиняйте что не в тему.
Здесь много пишут,наверно ТДКС,замени ТДКС,они у них хрековы.
А у меня точно ТДКС,но ГДЕ его взять BSC25-N0602 ????,тв уже около месяца в ремонте.
В Москве говорят с ними проблемы.Про аналоги читал:ТДКС 33-02,РЭТ 32-01V.
HR8977 дороговаты есть, нет, не знаю. недовольство, огорчение
джокер
27/10/2008 11:17
["Vlad-1966" писал:]
джокер писал:
Vlad-1966Ты не поверишь, не только знаю, а иногда и вижу ........
Про напругу, эт я погорячился спросить(схему не глянул).....Бывает..
Fenix37
27/10/2008 22:51
Сегодня наконец-то выбрал время и разобрался с этим аппаратом.
ТДКС менять не стал, явно дело было не в нём (все напряжения на кадровую в норме). Еще раз просмотрел осциллографом все сигналы с процессора и на самой кадровой, в начальный момент работы все сигналы в норме, потом срабатывала защита. Стал внимательно рассматривать саму плату под хорошим освещением и обнаружил крохотный мостик (манюсенькая волосинка от непротравленного печатного проводника ) соединяющий 21 (VDRV) и 20 (ABL) выводы процессора возле плюсового вывода конденсатора по ABL (C217). После устранения перемычки телевизор стал нормально работать. Первый раз столкнулся с таким в Витязях, раньше печатные платы, да и сами ТВ были хорошего качества.
Тему отмечаю решенной.
