Витязь 54CTV720-3 пропадает кадровая развертка | |||||
Fenix37 23/10/2008 22:46 |
Телевизор Витязь 54CTV720-3, шасси МШ-73, собран на TDA9381PS/N3/1/1752, кадровая на TDA8357. Пришел с узкой горизонтальной полосой, после замены резистора 1Ом по +15В, кадровая запустилась, появился серый растр с линиями обратного хода и телевизор вырубился в защиту, затем снова сразу же включился, но уже опять с узкой горизонтальной полосой. Если выключить и снова включить ТВ - всё повторяется. Питание на TDA8367 +15В и +45В есть (напряжение имеется постоянно как с полосой, так и в начальный момент работы), в момент появления растра на 2 выводе TDA8357 КИ есть, при появлении горизонтальной полосы естественно пропадает. Кадровую заменил, всю обвязку кадровой проверил.
Питание на самом процессоре все есть: +8В, +3,3В. Подкинул новый процессор, ставил как чистую мс памяти, так и с рабочей прошивкой, всё безрезультатно. Встал в тупике, куда пропадает кадровая, может кто сталкивался с подобным в своей практике? |
джокер 24/10/2008 07:00 |
Fenix37
SV 24/10/2008 07:20 |
викинг, Учите матчасть! ![]() |
B.B. 24/10/2008 07:27 |
zarah 24/10/2008 08:01 |
![]() Fenix37, А кин не пробовал менять? А то больше и нечего уже. ![]() |
MASTER+ 24/10/2008 18:16 |
Вот осцилограф сказал бы где нет импульсов, а так контроль питаний на проце - до и после. |
Руслан 24/10/2008 18:23 |
Вот это смущает!!!!!!!! я не скажу что я люблю эти ТВ как у нас говорят купили Витязь теперь е........сь,но я думаю ТДКС так себя видёт.Очень они у них хрековы. |
мастер-ломастер 24/10/2008 18:39 |
Fenix37, меняй ТДКС ![]() |
Руслан 24/10/2008 18:45 |
помоему я это уже сказал,или ты просто так,для солидарности??????????? ![]() ![]() |
мастер-ломастер 24/10/2008 18:50 |
Руслан, ![]() ![]() ![]() |
Руслан 24/10/2008 18:54 |
вот даст ответ,темку потом почистишь.Я понял. ![]() |
мастер-ломастер 24/10/2008 19:01 |
Fenix37, отпишись как сделаешь , я тему пока не трогаю ![]() |
Морозик 24/10/2008 19:01 |
Вот у меня в записнушке про Samsung на TDA 8356
"ЛОХ вверху. С прогревом пропадает кадровая раз-ка - Пропадает питание +16в непропай пистонов ТДКС." |
мастер-ломастер 24/10/2008 19:29 |
Морозик, я думаю Fenix37, пропаял всю строку ![]() |
zarah 24/10/2008 19:31 |
Все думают только аффтар не чешется. ![]() |
kostya67 24/10/2008 21:54 |
А как там резак по цепи +200в. на плате кинескопа, да и эти транзисторы 9 шт. или там МС стоит ? |
Fenix37 25/10/2008 22:00 |
kostya67
Питание на ПК есть, транзисторы исправны. мастер-ломастер
Естественно всё пропаяно. Теперь только в понедельник проверю версию насчет ТДКС, по результатам обязательно отпишусь. |
Вячеслав5510 25/10/2008 23:57 |
Fenix37, если при отсутствии кадровой развёртки напряжения 15 и 40 В есть, то навряд ли стоит менять ТДКС. Меня больше интересует почему сгорел резистор 1 Ом. Проверка элементов обвязки кадровой развёртки может не дать результатов, тут похоже их надо менять на заведомо исправные, так как судя по твоему описанию, что-то из обвязки выходит из строя сразу после прогрева. Так могут себя вести скорее всего конденсаторы и диоды. |
Vlad-1966 26/10/2008 02:05 |
ГОХ знаешь, что такое?
Хреновые, но в данном случае можно воспользоваться измерительными приборами, дабы в чём-то убедится. Пока автор ничего не сделал, ИМХО. |
ФАРТ 26/10/2008 06:56 |
И меня смущает тот факт, что так ремонтируется гарантийный ТВ! ![]() |
sachok 26/10/2008 16:20 |
Ребята, изиняйте что не в тему.
Здесь много пишут,наверно ТДКС,замени ТДКС,они у них хрековы. А у меня точно ТДКС,но ГДЕ его взять BSC25-N0602 ????,тв уже около месяца в ремонте. В Москве говорят с ними проблемы.Про аналоги читал:ТДКС 33-02,РЭТ 32-01V. HR8977 дороговаты есть, нет, не знаю. ![]() |
джокер 27/10/2008 11:17 |
Vlad-1966Ты не поверишь, не только знаю, а иногда и вижу ........ Про напругу, эт я погорячился спросить(схему не глянул).....Бывает.. |
Fenix37 27/10/2008 22:51 |
Сегодня наконец-то выбрал время и разобрался с этим аппаратом.
ТДКС менять не стал, явно дело было не в нём (все напряжения на кадровую в норме). Еще раз просмотрел осциллографом все сигналы с процессора и на самой кадровой, в начальный момент работы все сигналы в норме, потом срабатывала защита. Стал внимательно рассматривать саму плату под хорошим освещением и обнаружил крохотный мостик (манюсенькая волосинка от непротравленного печатного проводника ) соединяющий 21 (VDRV) и 20 (ABL) выводы процессора возле плюсового вывода конденсатора по ABL (C217). После устранения перемычки телевизор стал нормально работать. Первый раз столкнулся с таким в Витязях, раньше печатные платы, да и сами ТВ были хорошего качества. Тему отмечаю решенной. |
