Сапфир 31ТБ-406Д нет синхронизации кадров извука
asidlink
24/10/2008 08:03
видеомикросхема стоит 1039ХА1А, менял. все напряжения в норме. регулировкой частоты кадров и строк нельзя добиться устойчивой картинки. нет идет звук с 1039ХА1А
джокер
24/10/2008 08:39
asidlink, Попробуй ESM метром по ёмкостям, особенно с ноги видео 1039ХА1А , а лучше сразу замени нах........
Аппарат старенький...........
викинг - cледим за речью. B.B.
B.B. Во дворе трава , на траве дрова....
Сиреневенький , Гибралтар..
B.B. Ну вырвалось... смущен
Иван Василич
24/10/2008 08:52
викинг писал:
100% согласен ,да и керамика в етих ТВ полное дерьмо
shursh
24/10/2008 21:46
Иван Василич писал:
100% согласен ,да и керамика в етих ТВ полное дерьмо[/quote]
Керамика,флажки... и всё пропаять!!!
kostya67
24/10/2008 22:29
Да все рядом кондёры 10-22мкф. с МС менять без измерения, и по цепи фильтра СР, и АРУУУУУ - как не странно. Пока синхронизации нет, то и звука не будет.
asidlink
25/10/2008 10:08
спасибо. после замены конденсатора C28 47нФ 14-нога 1039ХА1А синхронизация появилась. подстройкой катушек контуров 1039ХА1А появился хриплый и спомехами звук. и еще в верхней части экрана полоса по горизонтали и изображение по вертикали сверху нелинейное.
Иван Василич
25/10/2008 10:47
Причем по всем подмигивание
Морозик
25/10/2008 15:37
Из записнухи... улыбка Сапфир 406 хрипит звук- 174УН7 подтянуть винты крепления радиатора. ( там вроде масса идет через лепестки)
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 16:38
А что там надежное, так это контура, крутить не стоит. улыбка
kostya67
25/10/2008 22:09
Так 2200*25 - менять. Морозик - там нет УН7.
АВАС
25/10/2008 23:29
asidlink, проконтролируй БП, много дефектов ползёт оттуда (гаечное крепление катодов
Д202, да и сами диоды обрываются)
rematik
25/10/2008 23:36
А можно и мне? Как сейчас помню, кругляшок на 47нан.
Морозик
26/10/2008 17:01
kostya67 писал:
Если нет , то надо поставить..... подмигивание согласно схеме.Расположена в блоке разверток должна быть.
asidlink
26/10/2008 22:45
контура подстроил, 174УН7 радиатор поставил хрипов меньше. по звуку идет помеха частотой на кадровую похожа. по вертикали изображение нелинейно. в верхней части экрана горизонтальная полоса, а дальше оно растянуто. 2200*25 заменил все и вкадровой C5 тоже. с БП с самого начала разобрался, было 21 В вместо 24 там кондеры подсхоли и КТ829Б стоял вместо КТ829Г. пока телек не нагрелся частотой кадров картинку выставить еще можно затем не получается.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 00:26
нет, помеха не по кдровой. 24В с К1221ХА5 скинул все равно помеха есть, видимо по строчной помеха идет. и изображение завернуто сверху.
не надоело ломать ТВ? голливудская улыбка
АВАС
27/10/2008 01:01
asidlink, Исчи заворот, а тарахтел звук при уменьшенной громкости всегда.
asidlink
28/10/2008 00:51
спасибо тем кто помог. на выходе БП было 22В, без нагрузки заначительно меньше (ШИМ не работает) временно подключил БП на 24В 2А. никаких искажений изображения, правда звук идет с помехами. в БП видимо синхроимпульсов не достаточно для нормальной работы ШИМ. может с бока разверток синхроимпульсы не те. на схеме осциллограммы нет, может кто знает какой должны быть амплитуды и частоты?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2008 01:53
KRAB, тв был уже поломанный
мастер-ломастер
28/10/2008 21:46
asidlink, отметь тему решённой улыбка
asidlink
28/10/2008 22:47
мастер-ломастер, нет не БП виноват. попробывал подключить другой бп на 24В к телеку совместно со старым, только у родного плюсовой выход в воздух. отлично работает и напряжение регулируется до 35В. видимо в телеке что-то напругу садит. ХА5 и 1039ХА1А сильно горячие
АВАС
28/10/2008 23:21
asidlink, Померь- потребление от 12вольт - 2А, потребление от 24в - 1А.(справочные данные собственного архива)
asidlink писал:
- это я понял, а ты его "доламываешь"! голливудская улыбка
iga
31/10/2008 16:30
Руслан.... не развлекайся подмигивание тв Сапфир 31ТБ-406Д. подмигивание http://monitor.espec.ws/section10/topic116377.html
asidlink
03/11/2008 20:50
после замены C11 на 2,2нФ в бп напряжение до 30В. а ток до 0,8 А. никак от помех по звуку не избавиться.
iga
03/11/2008 22:27
причём здесь контура?... все проблемы только в емкостях. всё уже расписали.
АВАС
04/11/2008 01:37
asidlink, что за блиберда, устакань (хотя -б в сознании) что I и U - как сиамские близнецы,
режим телика соблюдать надо, иначе без необходимых "констант" говорить о работоспособности невозможно. Не нравится звук ? а нормально-ли УНЧ, часто грешили переходные конденсаторы, но определись. Питание - как давление должно быть в норме,
тогда можно будет судачить об отклонениях в нормальном функционировании отдельных
узлов.
николай н.к.
06/11/2008 20:02
садить напряжения 1039 ХА1А не может и при этом есче работать такова не бывает . Проверь строчник может он гребет ток.
николай н.к., закусывал? подмигивание голливудская улыбка
Oлег
07/11/2008 11:33
Привозили мне такой, не было никакой синхронизации. Завороты и.т.п.
Усердно менял все литы более часа.
Помогло.
Веонард
10/11/2008 14:13
А почему запитывать от +24 вольт, там вроде бы от + 12в. Не многовато +24 ? Хотя мне чаще Юности приходилось чинить.
