Сапфир 31ТБ-406Д нет синхронизации кадров извука | |||
asidlink 24/10/2008 08:03 |
видеомикросхема стоит 1039ХА1А, менял. все напряжения в норме. регулировкой частоты кадров и строк нельзя добиться устойчивой картинки. нет идет звук с 1039ХА1А |
джокер 24/10/2008 08:39 |
asidlink, Попробуй ESM метром по ёмкостям, особенно с ноги видео 1039ХА1А , а лучше сразу замени нах........
Аппарат старенький........... викинг - cледим за речью. B.B. B.B. Во дворе трава , на траве дрова.... Сиреневенький , Гибралтар.. B.B. Ну вырвалось... |
Иван Василич 24/10/2008 08:52 |
100% согласен ,да и керамика в етих ТВ полное дерьмо |
shursh 24/10/2008 21:46 |
100% согласен ,да и керамика в етих ТВ полное дерьмо[/quote] Керамика,флажки... и всё пропаять!!! |
kostya67 24/10/2008 22:29 |
Да все рядом кондёры 10-22мкф. с МС менять без измерения, и по цепи фильтра СР, и АРУУУУУ - как не странно. Пока синхронизации нет, то и звука не будет. |
asidlink 25/10/2008 10:08 |
спасибо. после замены конденсатора C28 47нФ 14-нога 1039ХА1А синхронизация появилась. подстройкой катушек контуров 1039ХА1А появился хриплый и спомехами звук. и еще в верхней части экрана полоса по горизонтали и изображение по вертикали сверху нелинейное. |
Иван Василич 25/10/2008 10:47 |
Причем по всем |
Морозик 25/10/2008 15:37 |
Из записнухи... Сапфир 406 хрипит звук- 174УН7 подтянуть винты крепления радиатора. ( там вроде масса идет через лепестки)
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 16:38 А что там надежное, так это контура, крутить не стоит. |
kostya67 25/10/2008 22:09 |
Так 2200*25 - менять. Морозик - там нет УН7. |
АВАС 25/10/2008 23:29 |
asidlink, проконтролируй БП, много дефектов ползёт оттуда (гаечное крепление катодов
Д202, да и сами диоды обрываются) |
rematik 25/10/2008 23:36 |
А можно и мне? Как сейчас помню, кругляшок на 47нан. |
Морозик 26/10/2008 17:01 |
Если нет , то надо поставить..... согласно схеме.Расположена в блоке разверток должна быть. |
asidlink 26/10/2008 22:45 |
контура подстроил, 174УН7 радиатор поставил хрипов меньше. по звуку идет помеха частотой на кадровую похожа. по вертикали изображение нелинейно. в верхней части экрана горизонтальная полоса, а дальше оно растянуто. 2200*25 заменил все и вкадровой C5 тоже. с БП с самого начала разобрался, было 21 В вместо 24 там кондеры подсхоли и КТ829Б стоял вместо КТ829Г. пока телек не нагрелся частотой кадров картинку выставить еще можно затем не получается.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 00:26 нет, помеха не по кдровой. 24В с К1221ХА5 скинул все равно помеха есть, видимо по строчной помеха идет. и изображение завернуто сверху. |
KRAB 27/10/2008 01:01 |
не надоело ломать ТВ? |
АВАС 27/10/2008 01:01 |
asidlink, Исчи заворот, а тарахтел звук при уменьшенной громкости всегда. |
asidlink 28/10/2008 00:51 |
спасибо тем кто помог. на выходе БП было 22В, без нагрузки заначительно меньше (ШИМ не работает) временно подключил БП на 24В 2А. никаких искажений изображения, правда звук идет с помехами. в БП видимо синхроимпульсов не достаточно для нормальной работы ШИМ. может с бока разверток синхроимпульсы не те. на схеме осциллограммы нет, может кто знает какой должны быть амплитуды и частоты?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2008 01:53 KRAB, тв был уже поломанный |
мастер-ломастер 28/10/2008 21:46 |
asidlink, отметь тему решённой |
asidlink 28/10/2008 22:47 |
мастер-ломастер, нет не БП виноват. попробывал подключить другой бп на 24В к телеку совместно со старым, только у родного плюсовой выход в воздух. отлично работает и напряжение регулируется до 35В. видимо в телеке что-то напругу садит. ХА5 и 1039ХА1А сильно горячие |
АВАС 28/10/2008 23:21 |
asidlink, Померь- потребление от 12вольт - 2А, потребление от 24в - 1А.(справочные данные собственного архива) |
KRAB 31/10/2008 16:16 |
iga 31/10/2008 16:30 |
Руслан.... не развлекайся тв Сапфир 31ТБ-406Д. http://monitor.espec.ws/section10/topic116377.html |
asidlink 03/11/2008 20:50 |
после замены C11 на 2,2нФ в бп напряжение до 30В. а ток до 0,8 А. никак от помех по звуку не избавиться. |
iga 03/11/2008 22:27 |
АВАС 04/11/2008 01:37 |
asidlink, что за блиберда, устакань (хотя -б в сознании) что I и U - как сиамские близнецы,
режим телика соблюдать надо, иначе без необходимых "констант" говорить о работоспособности невозможно. Не нравится звук ? а нормально-ли УНЧ, часто грешили переходные конденсаторы, но определись. Питание - как давление должно быть в норме, тогда можно будет судачить об отклонениях в нормальном функционировании отдельных узлов. |
николай н.к. 06/11/2008 20:02 |
садить напряжения 1039 ХА1А не может и при этом есче работать такова не бывает . Проверь строчник может он гребет ток. |
KRAB 07/11/2008 11:08 |
николай н.к., закусывал? |
Oлег 07/11/2008 11:33 |
Привозили мне такой, не было никакой синхронизации. Завороты и.т.п.
Усердно менял все литы более часа. Помогло. |
Веонард 10/11/2008 14:13 |
А почему запитывать от +24 вольт, там вроде бы от + 12в. Не многовато +24 ? Хотя мне чаще Юности приходилось чинить. |
