ТВ Рекорд 51ТЦ5176 неисправенТДКС | |||||
| sermaster1 02/11/2008 10:28 |
Состав:кадровая TDA 8147A,проц управленияST92ST195D7B1,б.п на транзисторе 3DD2498,тюнер SELTEKA KS-H-135E,ТДКС CF0801-4730, 11 ног,HOT 3DD2498.На лампу б.п запускается,напряжения с него нормальные,без лемпы светодиод на передней панели загорается,потом притухает,запуска нет.Уважаемые мастера,помогите подобрать аналог ТДКС,на рынке нет таких,заранее благодарен. |
| Морозик 02/11/2008 10:39 |
Что-то непонятно, а причем ТДКС ? ![]() |
| Иван Василич 02/11/2008 11:11 |
PET22-08 |
| sermaster1 02/11/2008 11:24 |
Морозик, я не написал,он один раз запустился,из ТДКС был свист слышен.Иван Василич, спасибо,поменяю,напишу |
| Иван Василич 02/11/2008 11:41 |
А может все-таки проверить все(сдаеться мне что он там не при чем) ![]() |
| Kozhevnikov_ya 02/11/2008 12:14 |
Действително, надо бы проверить всё, а потом делать радикальные выводы о неисправности ТДКСа |
| YuraTV 02/11/2008 13:26 |
YuraTV писал. Для начала неплохо было бы кадровую заменить.Всё-таки проще,нагрузки ТДКС на к.з. Если есть осцил.
и тестер FBT - протестироватьТДКС. |
| sergeih 02/11/2008 16:57 |
YuraTV, обоснуй причину замены кадровой ? |
| YuraTV 02/11/2008 21:37 |
Если один раз запустился,но был свист,тогда ТДКС перегружен.А кадровая, небось,питается от него.Поэтому проверь
эту цепь.Я не раз сталкивался с подобным.И,прежде чем менять ТДКС,я сначала тестирую на FBT- тестере и осцил., а потом по цепям нагрузок ТДКСа.Тогда уже точно вижу ТДКС или нет.Если проще заменить его,то начни с него. Вот и всё обоснование. |
| KRAB 02/11/2008 22:51 |
Мастер тебе ОЧЕНЬ поможет! ![]() |
| shursh 03/11/2008 00:42 |
Про кадровую сказано,А про ВУ ничего... |
| agent007 03/11/2008 20:01 |
sermaster1, РАЗГОВОР НИ О ЧЕМ , так можно задефектовать что угодно , сними нагрузки с ТДКСа , померяй напряжения , |
| sermaster1 05/11/2008 08:23 |
KRAB, про мастера это ты здорово придумал.agent007 правильно сказал-разговор ни о чем.Мне нужно было узнать аналог ТДКС. |
| KRAB 05/11/2008 11:46 |
sermaster1, а мне интересно было узнать "каким местом" или "через какое место" ты его задефектовал так лихо?! Некоторые отвечают тут "ж@п@й чую" или "кажется"! Чем "учуял" ты? ![]() |
| brt137 05/11/2008 18:37 |
sermaster1, ты бы распиновку его привёл бы - нетрудно ведь разобраться в назначении выводов. Тогда и с аналогом проще будет определиться. Если уж ты уверен, что его нужно менять... |
| мастер-ломастер 05/11/2008 19:22 |
KRAB, Руслан , он печёнкой почуствовал, что ТДКС ![]() |
| Сержик. 05/11/2008 23:49 |
sermaster1, подставь коллекторную обмотку любого ТДКСа.
а лучше иди сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599 |
| sermaster1 06/11/2008 09:41 |
KRAB, Б.П на лампу работает,напряжения нормальные.Шум из ТДКС тоже разный:когда шьет и когда перегруз в нагрузке.У меня шила.Плюс изображение 5 см по краям,в центре сверху до низу белый экран,с ЛОХ по всему экрану. |
| Kozhevnikov_ya 06/11/2008 14:13 |
sermaster1,в Радуге на схеме стоит BSC23-N0125/CF0801-4730 |
| мастер-ломастер 06/11/2008 17:02 |
sermaster1, там в окресностях видеопроцессора , резонатора на 500кгц нет? ![]() |
| Oлег 06/11/2008 17:23 |
я бы в первую очередь проверил ОС, питание ВУ. |
| sermaster1 13/11/2008 13:38 |
Неисправен был R526 на ПК номиналом 22 ома.Стоит после высоковольного конденсатора на корпус.ТДКС тоже заменил,старая шьет. |
| sermaster1 14/11/2008 08:48 |
РЕШЕНО |
