PHILIPS 29PT5507/58 Заворот растра справа | |||||||||
serega-64 03/11/2008 20:55 |
шасси: L01.1E
состав: CPU-MSP3415G C12 FM, видео-проц.-TDA9565H/N1/5/0806, TDKS-HR 8388 Помогите кто сможет, тдкс менял на новый не помогло,кандеры по питалову в полном порядке, да и все по обвязке тдкс-а ОК! Демпферы тоже менял-результат ноль, в корекции растра полевик и кандеры поменял-результат тот же. Еще проявление такое - может уйти в защиту, а может и не уйти, длиться это минут 5 потом эта сволочь работает без проблем хоть сутки, да вообще сколько угодно. Еще характерность - чем больше яркость, тем глубина заворота больше. |
KRAB 03/11/2008 20:59 |
Про СИОХ слышал? Где искать знаешь?
Тут: monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=67 |
serega-64 03/11/2008 22:03 |
KRAB, По данной ссылке инфа полезная но тут схемотехника немного другая, с тдкс-а отдельно вывод (6) и через резюки 8,2к ,3,3к ,12к на 31 лапу видеопроца , с 30 выход HOUT, скачал datasheet на tda9565h/n1 и ничего общего, что то не сростается, как быть?(сильно то не ругайте, может и я на что сгожусь)
ДОБАВЛЕНО 03/11/2008 23:16 Сцилом посмотреть нет возможности, слишком эта "дура" здорова-на мой скромный раб. стол не помещается, может стоит резюки заменить, те что стоят все в номинале. |
KRAB 03/11/2008 22:26 |
serega-64 04/11/2008 12:03 |
Вот тут еще одна цепь осталась-состоит из CL цепочки в корекции растра, буду проверять L, сильно греется, а питалово в норме, результаты изысканий отпишу. |
serega-64 04/11/2008 14:27 |
Премия мне гарантирована! Все решилось неожиданным способом решения проблемы, LC цепочка - вот где собака порылась.Не понравилась мне индукт. и решил подкинуть другой-благо ящиков и моников набомбил пропасть-ничего не подходит, вылезают страшенные подушки во внутрь, я начал уже отчаиваться и наткнулся на РФ90 ПЦ2 , произошло чудо - все вернулось на круги своя, чуть сузил рег. L растр. Мне кажется на этом и закончу. L проверял на межвитковое, но примочка криминала не выдала, а что там произошло - не бутылка, не заглянешь!Всем спасибо! Тему закрываю. |
KRAB 04/11/2008 15:17 |
Да, жаль ТВ - не хочешь ты искать СИОХ! |
serega-64 08/11/2008 16:16 |
Зубры! Каюсь в своей самооценке, признаю ошибку но KRAB, ![]() ![]() |
Vlad-1966 08/11/2008 16:34 |
serega-64, А что с кондёром S-коррекции. |
serega-64 08/11/2008 16:53 |
Vlad-1966, ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 17:55 Еще забыл сказать-резюки также перелопатил. ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 18:00 Может кто подскажет, а с кадровой это никак не связано, ведь порабола как то формируется, по схеме вроде не связано, может обвязку кадр. просмотреть, хотя кадр без искажений. |
Vlad-1966 08/11/2008 17:25 |
serega-64, Что в сервисе происходит при регулировке H-shift? |
serega-64 08/11/2008 17:42 |
Vlad-1966, ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 19:32 Vlad-1966, ![]() |
Vlad-1966 08/11/2008 19:12 |
i - info. |
serega-64 08/11/2008 19:39 |
Vlad-1966, это после набора кода , как я понял , надо нажать "menu", может ОНИ там ошибаются, мне то откуда узнать? Видишь ли вчем парадокс - "ящиками" я занимаюсь вплотную лет 10, но только на дому у себя, неисправности были всякие и хитрые попадались, вроде никто не обижался, вообщем лепил все что не приколочено, в 90-е это здорово помогало, с работой хреново было, когда в OKAI (марку непомню, сколько лет прошло) НОТ на наш 846 заменил и таки без ляпа, радости было не меряно, а сейчас ситуация в корне поменялась, без сервис-мануала хоть застрелись и не в деньгах дело конкретно с этим аппаратом, клиента чисто по человечески жаль, потому как хорошо знаю его, вот и заклинило меня на поиске , ведь до этого ничего подобного не встречалось, даже близко не было, 3усцт не счет , там с ДРТ все просто. Вот такие пироги, помогите!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 20:55 Сейчас померял на 7400 (полевик кор. разм. растра) на D 22в в место заявленых 137в, может натолкнет на мысль кого? Мерял цифр. мульт. по постоянке. |
Vlad-1966 08/11/2008 19:58 |
serega-64, 062596 i (info), а не "menu". Запутался в кнопках, замкни сервисные перемычки, что тоже есть в поиске. |
serega-64 08/11/2008 21:26 |
Vlad-1966, ![]() ![]() |
MASTER+ 08/11/2008 22:02 |
serega-64 - читаю твоё бытиё и ничего разумного.
Где конкретика- заменил 2xxx и дале по номерам. Меняй и говори - что заменил, типа всё в норме и поменял не проходит. ![]() |
Vlad-1966 08/11/2008 22:47 |
Этак у тебя ничего не получится |
serega-64 09/11/2008 16:15 |
В итоге всех исследований 7200 (tda9565) в блоке 7200-D что то крякнуло, пропала синхр. по строкам и кадр сузился на 4см сверху и снизу, что характерно - ничего не делал. Сначала вошел в сервис, записал все опции по кадр., пробовал изменить, вернул на место, выкл., вкл. и все пропало т.е. пропала синхр.. Думаю что залетел на проц., кажется мне , что в нем и вся проблема была, ведь как не бился , никакие замены не помогали и в итоге ему кирдык. Что об этом скажете? Любые мнения принимаю (даже нецензурной бранью). |
Vlad-1966 09/11/2008 16:24 |
serega-64, Во первых - стикер с опциями есть на кине? |
serega-64 09/11/2008 16:38 |
Vlad-1966 нету ничего кроме фирменых нашлепок. ![]() |
Vlad-1966 09/11/2008 16:41 |
А нах ты вообще в кадры полез?
Что пропало? СИЗ или синхронизация? Хочешь помощи - пиши внятно. |
serega-64 09/11/2008 16:48 |
Vlad-1966, пропала СИЗ, а в кадры полез просто от отчаяния(надо же что то делать). |
Vlad-1966 09/11/2008 16:51 |
Однако. ![]() Делать-то надо, но осмысленно. С/д моргает? 3,3 и 8 вольт на проц подаётся? Ты вообще схему видел? |
serega-64 09/11/2008 17:16 |
Vlad-1966 09/11/2008 17:26 |
serega-64, Из тебя всё по-очереди тянуть? Что на шинах? СИЗ на выходе проца отсутствует? Сколько постоянки на выходе? Чистую память подкидывал? С замкнутыми сер. перемычками пробовал? И т.д. и т.п. Так я устану ![]() |
serega-64 09/11/2008 20:55 |
Vlad-1966 09/11/2008 21:41 |
У тяж схема есть, 30 пин. |
serega-64 09/11/2008 21:56 |
Vlad-1966 09/11/2008 22:00 |
На мыло можешь не слать, на тутбай послезавтра придёт ![]()
Ну так копай дальше по цепи, ищи где пропадает, кстати в поиске есть и про литик разделительный. ![]() |
serega-64 09/11/2008 22:38 |
Vlad-1966, ![]() ДОБАВЛЕНО 09/11/2008 23:53 Vlad-1966, ![]() ![]() |
Vlad-1966 09/11/2008 23:07 |
serega-64, СИЗ это синхро импульс запуска. А если
Кстати, не мешает указывать какой синхронизации нет: кадровой, строчной, общей. serega-64, Почитай хоть букварь для начала, дабы то, что ты пишешь было понятно не только тебе ![]() |
serega-64 09/11/2008 23:25 |
Vlad-1966, я прекрасно понимаю твою нервозность, но и я вроде не мальчик, я же отписывал, что СИОХ доходит до 31 ноги проца и говорил, что с эпюрой совпадает, меня ткнули в СИОХ , а он в норме вот и попросил помощи, извините если че не так, а синхр. нет строчной. ![]() |
Vlad-1966 09/11/2008 23:35 |
Это было тогда, как сейчас?
Не трогай ты пока EW. Либо СИОХ проверяй, либо чистую память подкидывай. Графика хоть синхронизирована? |
serega-64 10/11/2008 00:36 |
Vlad-1966, и сейчас СИОХ доходит, амплитуда не изменилась, графика не синхр., я не знаю куда и рыть, почему то все упирается в проц что ни копни. |
Vlad-1966 10/11/2008 00:51 |
Теперь уже возможно и проц, но память чистую подкинуть не мешает. |
Vlad-1966 10/11/2008 12:26 |
Кстати смени на ней обвязку, это 1-й фильтр в синхропроце. |
serega-64 10/11/2008 22:33 |
Vlad-1966, ![]() |
serega-64 29/11/2008 20:16 |
Vlad-1966 30/11/2008 00:00 |
serega-64, Качни сервис-мануал, или воспользуйся поиском, я уже устал за вас считать опции. Математику в школе проходили? |
serega-64 30/11/2008 10:20 |
Vlad-1966, ![]() ![]() ![]() |
parabola99 27/04/2017 19:03 |
Хочу дополнить , хотя уже 2017 год и телеки такие еще ремонтируют, serega-64 в самом начале писал : Еще характерность - чем больше яркость, тем глубина заворота больше. И это совсем не прошивка, Я тоже попал на такой ящик, все проверял ,менял, прошивал, входил в сервис, заворот с права убрать никак, В моем случае оказался електролит 2455 на 47 мкф задающего генератора строк. |
Яшин 24/10/2018 22:59 |
Спасибо ,, parabola99,, за наводку поменять ёмкость 2455 47 мкф . Аппарату 14 лет, первый ремонт , включался с 8-10 попытки и заворот справа исчезал через 3-4 минуты . А ведь в VESTEL -ах эта емкость убивала BU808DFI ! |
