Rolsen C2190 в режиме видео не регулируется звук (Решено)
Jeday
05/11/2008 15:42
Контроллер CHO8T0934, видеопроц TB1238АN, унч TDA7057AQ, память 24C08. Суть такова, телевизор принесли с убитым видеовходом, ножка видео к.з. на землю. В режиме тв все нормально. В режиме видео звук орет на полную громкость в любом положении шкалы громкости, а убираешь до 0 замолкает. Я меняю видеопроц, видео пошло, а проблема со звуком в режиме видео осталась. Подкидывал контролер, тоже самое, пробывал опции менять, ставил как в Rolsen 2116, даже память менял, все тоже самое, а может опции чуть не такие. Please help me!
sergeih
05/11/2008 16:07
Родной прошивкой прошей, возможно опции сбиты, но их придется долго перебирать чтоб достичь результата
Иван Василич
05/11/2008 16:44
И желательно на новую память подмигивание
Jeday
05/11/2008 17:48
Я бы с удовольствием прошил, только прошивки нет. Буду искать Печатаю
zarah
05/11/2008 19:21
TB1238АN не пробовал поменять? улыбка
B.B.
05/11/2008 19:26
Jeday писал:
Попробуй эту.
makar.i
05/11/2008 20:29
возможно поможет
Jeday
05/11/2008 22:55
Zarah я же писал: видеопроц менял новый поставил. Завтра прошивку попробую залить.
zarah
05/11/2008 23:08
Jeday, Я это к чему, была точно такая же хрень, и именно проц новый и с точно таким дефектом. улыбка
Сержик.
05/11/2008 23:11
Прошивать необязательно- можно через сервис
http://monitor.net.ru/forum/rolsen-c2190-processor080934-info-181899.html
Jeday
05/11/2008 23:28
Попробую в сервисе полазить, если не поможет, буду проц опять менять благо он недорогой
Jeday
06/11/2008 09:19
В общем так : я поменял опцию VM2. Было 00, а поставил 20 и все стало работать как положено. Всем огромное спасибо! Тема закрыта.
Сержик.
06/11/2008 23:01
Значение параметра VM2 на Rolsen в зависимости от модели:
2116, 2118, 2119, 21R20, 1410--- 00
2190/R90, 2121/R21--- 20
