Schneider STV1761 нет звука
Серега2
05/11/2008 19:50
Нет звука и ПДУ. ПДУ подобрал универсальный. Запрограмировал код. Вошел в меню. Сис-ма цвета выбирается или PAL или SECAM а звук стоит BG. Клиент клянется что раньше звук был на всех каналах. Во внутрь ТВ не заглядывал. Состав м/сх не скажу. ТВ у клиента дома.
Может кто сталкивался с такой моделью "немца".
VOLOCHA
05/11/2008 20:49
А стоило бы заглянуть ------ там конвертер стоит.........
Serg*
06/11/2008 00:28
Серега2, По поводу пульта : 2000, BQS 333 или на крайний случай наш ВР-6 от Горизонта.
По поводу звука: там стоит MSPшка так вот : при переделке звука скорее всего вошли в сервис установили систему звука MULTI затем зашли в пользовательское меню установили систему звука D/K и настроили тв.
Это все будет работать пока не нажмешь автонастройку. Если нажать автонастройку то тв. автоматически перейдет в систему звука B/G соответственно звук пропадет. Дабы не делать каких либо проблем самому себе -- установи сдвижку на 1МГц на MSPшку.
Кстати по поводу звука есть куча нюансов, но это обсудим после твоего ответа.
RUZIK40
06/11/2008 02:33
Серега2 писал:
SCHNAIDER
Брэнд исправь, SCHNEIDER
Vlad-1966
06/11/2008 14:43
Serg*, Откуда инфа? смех
TV17.1 - при включении мульти вообще каналы не настроишь. Хотя если точнее - всё зависит от версии ПЗУ.
Серега2
06/11/2008 18:55
Клиент ремонтировать пока не хочет. А как войти в сервис? Может я тоже исправлю и пусть смотрит.
Vlad-1966
06/11/2008 19:11
Серега2 писал:
А поиском пользоваться не умеешь?
servik
08/11/2008 15:07
да и проц звука может уйти
Серега2
08/11/2008 18:27
Всем спасибо
