Beko шасси 12.6 Проблемы синхронизации графики.
tkavlad
05/11/2008 23:52
TV Beko Шасси 12.6
Процессор SDA5535 A049, видео NN5198K. Аппарат после грозы. Заменены оба проца и ещё куча деталей. Принятый сигнал воспроизводит нормально, а графика (меню, настройки) на фоне видеосигнала движется по кадрам медленно вниз. При отсутствии графики движется узкая тёмная линия с такой же скоростью. Сигналы V_SYNC и H_SYNC на процессоре SDA5535 A049 присутствуют. И ещё - не сохраняются настройки изображения. Память менялась, не помогло. Подскажите, пожалуйста, в чём причина. Неужели процессор? Еле нашёл, да и стоит немало. Помогите советом.
мастер-ломастер
05/11/2008 23:57
tkavlad, размах сигналов V-SYNC и H-SYNC, соответствует осциллограме?
tkavlad
06/11/2008 00:08
Полностью соответствуют.
zarah
06/11/2008 00:42
NN5198K - много брака.
tkavlad
06/11/2008 00:49
Да я менял NN5198K .Без изменений.Я грешу на SDA5535 A049.А её поменять нечем.
zarah
06/11/2008 00:56
tkavlad писал:
SDA5535 A070
tkavlad
06/11/2008 00:58
Да и этой нет.
zarah
06/11/2008 01:09
Может это немного поможет.
tkavlad
06/11/2008 01:19
Спасибо большое.Сервис у меня есть и я по нему настройки делал, а вот режимов процессоров у меня нет.А на проц. управления нет случайно?(Там в архиве только на NN5198K).
zarah
06/11/2008 01:34
На ЦП нет. Еще раз проверь размах синхроимпульсов и их соответствие на частоту. Шина I2C не просажена?
tkavlad
06/11/2008 01:48
Завтра всё проверю (вернее сегодня утром).Башка уже не соображает.Спасибо за советы.
RUZIK40
06/11/2008 02:06
tkavlad, в сервисе, в строке VIDEO менял OLD на NEW?
B.B.
06/11/2008 06:36
Вот осцилограммы
Вано
06/11/2008 09:56
tkavlad писал:
Неужели процессор?
99%. вчера менял. проверь ножку кадрового импульса не пробита ли она. процы по Украине пишу сам в SDA 555* только мне нужна там есть еще надпись на проце типа SB7320 ** (03 05 06 08) вот это мне нужно
ДОБАВЛЕНО 06-11-2008 09:59
zarah, все версии этих процов разные так что тай совет неуместен SB7320 ** (03 05 06 08) толькл это дает право менять
tkavlad
07/11/2008 00:21
1.В сервисе менял OLD на NEW-без изменений.
2.Все осцилограммы соответствуют.
3.Ножка кадрового импульса проца не пробита.
4.Шина I2C не просажена.
Похоже, придётся искать проц.
Вано, процессор SDA5535 A049 SB7120 06. Сможешь помочь?
Всем огромная благодарность.
Vlad-1966
07/11/2008 02:36
tkavlad, Ты-бы профиль заполнил, для начала, потом проц искал-бы, глядшь по-ближе найдёшь. подшучивать, дразнить
Вано
07/11/2008 10:28
Vlad-1966 писал:
это первое а второе на мониторе этот проц ты спрашиваеш или ктото другой?
tkavlad писал:
SB7120 06
это уже понятно.есть без проблем
tkavlad
07/11/2008 14:36
Профиль заполнил.
Вано, да, это я проц на мониторе спрашивал
Вано
07/11/2008 22:14
нет то как выяснилость с Кр. Рога.. так что будем решать?
tkavlad
07/11/2008 22:35
Я там тебе на E-mail письмо отправил.Нужен проц.
marten
07/11/2008 22:52
Замени транзистор по КГИ.
tkavlad
08/11/2008 01:08
Это который стоит по входу V-SYNC ЦП?Я уже менял.Бесполезно.Или я чего-то недопонимаю?
АВАС
08/11/2008 02:05
tkavlad, V-sung определяет вертикальное место-расположение графики синхронизируя
его на поле развёртки.т.к.знакогенератор и ТХТ тарабанит своё. Вот и определяйся чего не хватает.
tkavlad
08/11/2008 11:09
Ну, правильно.У меня и плывёт графика по вертикали сверху вниз.
АВАС
08/11/2008 23:20
tkavlad, а проверить - реагирует сей вход?
Вано
09/11/2008 09:30
tkavlad, кликни вверху на строчку личные сообщения
tkavlad
10/11/2008 09:22
АВАС, Сей вход не реагирует, хотя импульс синхронизации на нём как на осципограмме, красивей не бывает.
Вано, вижу, спасибо, пообщаемся.
tkavlad
17/11/2008 21:57
Поменял проц управления SDA5535 - толку никакого шок .Заменил видеопроцессор NN5198K (повторно)-всё стало на свои места. классно! Попался первый раз брак. Всем благодарю за помощь и терпение, особенно Вано, Мир, Дружба, Жвачка .Тема закрыта.
zarah
17/11/2008 23:34
zarah писал:
смех
