OTAKE TV2102NC не включается в режим AV
Bilal
06/11/2008 08:34
Состав телевизора: процессор OEC6027A, 24C01, TA8867AN, TA8872N, TA8750AN. Принесли с дефектом - при включении телевизор в режиме AV и в режим приема не переключается.После замены 24C01 на чистую,сам прописывает что ему надо и включается, работает но не могу включить видео вход. Пульт 076ROBR010.
джокер
07/11/2008 09:11
Bilal,
Меняется ли уровень на выводе проца, при попытке переключения AV\TV?
Так есть изо по ВЧ или нет?
Bilal
08/11/2008 12:02
При попытке преключения в режим AV уровеь на выходе процессора не меняется. Для переключения используется кнопка 0/AV на пульте. На нулевую программу телевизор переключаеся, а в режим AV нет. По ВЧ телевизор настраивается, нормально работает.
Иван Василич
08/11/2008 12:12
Так надо кнопочку подержать немного подмигивание
Bilal
08/11/2008 13:39
Иван Василич, не проходит, держал. Возможно проблема с пультом? При нажатии на любую кнопку пульт выдает только одну пачку импульсов, а далее следуют просто прямоугольные импульсы без заполнения.
Vlad-1966
08/11/2008 14:12
Bilal писал:
А если ещё раз нажать?
Bilal
08/11/2008 14:20
Нажимал по несколько раз. Всегда в верхнем углу 0.
Vlad-1966
08/11/2008 14:32
Bilal, Попробуй прошитую поставить.
Bilal
08/11/2008 14:51
Пробовал. Схема похоже аналогична ORION TV2180 MK6. Только на схеме проц. OEC6027A, а прошивки находил под OEC6047A и 24C02 в том же TV2180. Все равно пробовал, ставил прошитую 24C02, пробовал другие прошивки от ORIONов с OEC6021, OEC6047. Для OEC6027A не нашел.
Vlad-1966
08/11/2008 14:59
http://master-tv.com/proshivki/tv/Orion-eeprom-memory-dump.html
Отсюда пробовал?
Bilal
08/11/2008 15:18
Именно там и брал прошивки. Хотя 24C01 думается используется только для хранения оперативных настроек?
Vlad-1966
08/11/2008 15:32
Bilal писал:
Там даже сервис есть улыбка
Bilal
08/11/2008 15:42
Согласен, сервис есть. Только нет опций для включения/выключения режима видео. Может у кого есть рабочая прошивка под проц. OEC6027A?
Bilal
10/11/2008 07:42
Перепробовал все доступные прошивки, результат тот же. Прошу помощи
Иван Василич
10/11/2008 08:07
Bilal, А как в нем собрана комутация видеовхода?
Bilal
10/11/2008 09:57
Коммутация собрана на TA8877, которая управляется процессором. Проблема в том, что проц. не выдает сигнал на переключение.
Может дело в пульте
Bilal писал:
К примеру, при нажатии Vol+ и удержании кнопки нажатой, изменение происходит в первй момент, а дальше нет реакции на пульт. Приходится несколько раз нажимать.
agent007
10/11/2008 11:12
24C01
че к памяти привязались , в ней кроме пользовательских настроек ничего нет , проблему надо искать в железе или в пульте.
Vlad-1966
10/11/2008 12:31
agent007 писал:
Vlad-1966 писал:
улыбка
