Orion MA 2103 не выходит из дежурки
kOt90
07/11/2008 23:10
После восстановления блока питания не выходит из дежурки неодобрение
Проц TMP87PS38N( питание присутствует) Как дальше быть не знаю! Опыта в ремонте ТВ очень мало и такой поломки ещё не встречал
мастер-ломастер
07/11/2008 23:26
kOt90, правила выучи , схема есть? сигнал RESET отрабатывает? давай быстренько улыбка состав телика
kOt90
07/11/2008 23:45
Схемы нет.
BU508A - БП
TB1238AN - видео
2SD2499 - строчная
24C04 - память
TA8210 - УНЧ
TA1275AZ - SECAM
TA8403 - кадровая
По мойму всё.
А как это RESET (отрабатывает) , мерял на нём напряжение ( 5вольт)
мастер-ломастер
08/11/2008 00:11
kOt90, возьми щуп, встань одним концом на ногу RESET, а вторым концом черкани по массе к спичку зажигаешь улыбка
kOt90
08/11/2008 00:14
НУ это я пробовал только результат нулевой недовольство, огорчение
мастер-ломастер
08/11/2008 00:16
kOt90, в проце уверен?
kOt90
08/11/2008 00:19
Нет, а как его проверить??
мастер-ломастер
08/11/2008 00:24
kOt90, кварц генерит? питание не пульсирует? схема нужна, чтобы посмотреть,может защита его держит недовольство, огорчение
АВАС
08/11/2008 00:28
Не проще-ли проверить прохождение питания на ЗГ строк в 1238, по курсу от БП наверняка есть проходной стаб. или ключ. Внимательно по дорожкам, эт-ж не старый Орион с паскудной
печатью.
kOt90
08/11/2008 00:29
Согласен! С схемой было бы намного проще, но её нет, даже похожей недовольство, огорчение FOR3G что это за зверь?? в нэте ничего не нашёл ( стоит во вторичной цепи БП)
АВАС
08/11/2008 00:31
Схемка от Шиваки наверняка подойдёт CTV-1439
kOt90
08/11/2008 00:45
Схема очень похожа подшучивать, дразнить
по схеме на 28 выводе TB1238AN должно быть в дежурном режиме 9 вольт????
АВАС
08/11/2008 01:16
Не буду поднимать свои архивы, но по памяти, нестабильность 9в приводит к подобным проблемам.
agent007
08/11/2008 09:12
на шине что делается при включении?
