Erisson 2120 3s10 заворот кадра | |
| pfgx 08/11/2008 22:33 |
Erisson 2120, шасси 3s10, на экране тонкая горизонтальная полоса. При вскрытии обнаружилось, что до меня его активно чинили (проц, кадровая, БП). Заменил D301. Изображение появилось, но немного завернуто сверху.
Проработал 4 дня и перестал включаться. Заменил неисправные R618, D611, D305, Q302. Также заменил треснувшую IC301 (кадровый усилитель). Хоть и была прикручена к радиатору, но термопаста под ней высохла (как мел). Сейчас работает, но изображение все равно завернуто. В сервисном меню на изменение "V POS 50" никак не реагирует. В телевизорах не специалист, ремонтом занимаюсь от случая к случаю, подскажите, пожалуйста, что еще проверить? 3s10_circuit_195.pdf 389 кБ изображение на экране 58 кБ |
| мастер-ломастер 08/11/2008 22:43 |
pfgx, правила надо знать обвязку кадровой проверял? режим работы? давай быстренько ![]() |
| pfgx 08/11/2008 23:13 |
Дяденька Модератор, не бейте Я больше по цифре, а к таким схемам не привык, вот и решил немного потренироваться.
Обвязку проверял, ничего подозрительного не заметил. Сейчас, правда, пытаясь вникнуть в принцип работы, стал подозревать C303 и C301. Телевизор находится у соседей знакомого, завтра попробую заменить на новые, заодно и режимы еще раз проверю. |
| Oлег 09/11/2008 08:00 |
Из практики это обычно электролиты в обвязке кадровой, а так же сама кадровая такая попадалась. |
