Panasonic TX-21S1TCC шасси Z5 БП уходит в защиту - цыкает | |||||||||
| S-TULA 10/11/2008 20:46 |
Всем добрый вечер !
телев. Panasonic TX-21S1TCC шасси Z5. Телевизор может нормально работать от 10 - временами до 20 минут затем гаснет и блок питания начинает издавать цыкание. на выходе напряжение HOT занижено до 12-18 V. выключаю через 3-5 секунд включаю опять -норма может поработать минут 10-30 по разному и опять та же история. схемы пока не нашел. в блоке питания проверил заменой почти все кроме STR51424. кто что подскажет. сегодня бился с ним полдня - так ничего не и не нашел. |
| мастер-ломастер 10/11/2008 20:56 |
S-TULA, правила , всю карту напряжений с БП, ТДКС шасси Z-5 давай исправляйся скорее всего виновата STR ![]() |
| S-TULA 10/11/2008 21:15 |
скачал мануал сейчас тут в архиве на это шасси да Z5 только качество такое что невидно не точто номиналов но и вообще...а так просматривается что блок питания тот. может у кого почетче есть хотябы кусок блока питания.
напруги внорме . HOT тоже работает превосходно не думаю что тдкс балуется. жаль STR-ки небыло сегодня завтра только привезу |
| S-TULA 11/11/2008 15:02 |
STR-ка ничего не дала поставил новую -результат тотже. промерию напряжения -вечером отпишусь. |
| agent007 11/11/2008 15:35 |
S-TULA, нагрузи БП лампой и поганяй ,что бы разделить проблему . |
| S-TULA 11/11/2008 19:13 |
нагружал на лампу непосредственно к коллектору HOT, соответственно сорвав генерацию с базы (перемычкой Б-Э) -питатель вообще нехочет запускаться !
- питатель тут синхронизируется от тдкс может подругому тут нужно нагрузить ? -в блоке питания нашел в утечке транзистор по схеме Q805 -заменил на оригинал было обрадовался 1,5часа отработал и опять потух ! думаю цепь управления на тиристореD820 -Q803еще отследить не смотрел. по напругам все согласно данным схемы. |
| S-TULA 12/11/2008 21:31 |
сегодня заменил все диоды ( два диода были в утечке) и резюк в питателе 0.33 ома -результат 3.5часа работы ! дальше пришлось на вызов уехать все отключив . повторю электропрогон отпишусь. тогда продиагностирую неисправный элемент .если будет повтор с отключением -будем дальше копать. |
| MASTER+ 13/11/2008 09:25 |
S-TULA Замени неглядя Q803 2SD1272. |
| S-TULA 13/11/2008 19:51 |
MASTER+ тоже думал про его . (сегодня sorry ездил в Митино за запчастями) не смог продолжить поиск. с утра начну с электро -прогона и проверки управления Q803 тиристором. |
| АВАС 16/11/2008 21:30 |
S-TULA, подключи через ЛАТР иначе долго можно электро-отару гонять. |
| S-TULA 17/11/2008 08:13 |
блок питания завязан от тдкс синхроимпульсами. через латр не получается.проследил цепь запуска начиная от TDA8361 до драйвера к строчному - все исправно.
бред какойто может до 4 часов работать потом выключиться . |
| АВАС 19/11/2008 01:10 |
S-TULA, дак цикает это старт-стоп БП и какие-ж нормальные имп. запуска строчки?
Скорее имеешь банальный непропай пистона - искрит под оловом. |
| S-TULA 24/11/2008 22:16 |
какой не пропай пистона -несмешите . блок питания три раза весь пропаян и все компаненты на новые поменяны!. подозрение лишь на имп.транс .
- Когда БПвходит в защиту что происходит: - напруга на вторичках падает на половину. питание на видеопроц TDA8362 c 8v до 3.5v примерно отсюда и сигнал H-OUTна с 0.8v до 0.3 соответственно ... на подмену импульсника нет такого . думаю дело внем собственно более ничего не нашел .поэтому тему пока закрываю за отсутствием на подставу такового. всем спосибо. удачи |
| АВАС 24/11/2008 23:44 |
S-TULA, Такого практически не может быть, потому что ....... . Чем тебе не понравилась идея с латром - посмотри на диапазон питающего напряжения, подведи виток 15625 от другого тела. Впрочем как скажешь, клиент на твоей шее и как разводить будешь, твоя задача. |
| S-TULA 25/11/2008 20:36 |
шасси пойдет на разборку. самому хотелось бы докапаться до истины но времени нет такого. на замену есть похожее шасси и тоже панас. клиент доволен. |
| АВАС 26/11/2008 01:12 |
S-TULA, Торгашество возобладало, а может так и надо? Ток не шли потом вопросы, что за "Качерасогемастуд" под крышкой TX-21S1 |
| S-TULA 26/11/2008 22:41 |
ABAC - что толку сэтих вопросов -помочь никто несмог когда ситуация тупиковая.... |
| АВАС 27/11/2008 00:12 |
S-TULA, Да ты здря так я ж без злобы, а ты сам-то взгляни какие данные сообщал! кроме невнятного хронометража проявления дефекта нифига, а обида - ну фиг-ли, ВЫ? ![]() |
| Yuritsh 27/11/2008 02:54 |
а это пробовал?
Вот это "ремонт" ![]() |
| S-TULA 27/11/2008 22:17 |
какой хронометраж нужно тогда еще сообщать ? ведь давал все данные и напруги - расшевелить трудно кого!
а как дело до амбиции так тут как тут желающих хоть отбавляй попинать кого. Обиды нет да инеможет быть- это пустое. будет время сам позанимаюсь с этим шасси покропотливее. а так 50проц на форуме -пустые советы |
| АВАС 27/11/2008 22:26 |
S-TULA, прибедняешься, бери % выше.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 23:37 Добавлю, снятая плата - это 100% разборка, или ты с другого "теста колобок". |
| Yuritsh 28/11/2008 11:52 |
Есть ещё очень хорошее приспособление, называется "Генероттор". Очень помогает при ремонте блоков питания. А так-же возвращает доброе имя незаслуженно обвинённому ТПИ.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=934 |
| Iwanow-83 28/06/2010 19:38 |
Всем привет. Абсолютно такой же дефект с таким же телевизором. Хотел сказать спасибо, MASTER+, за "Замени неглядя Q803 2SD1272". А звонится нормально. Даже выпаивал и отдельно прозванивал. После замены аппарат запустился. |
| tvn1 28/06/2010 20:08 |
Столько же ленивых.....
И ищущих халявы. Хотя Бьюсь об заклад В ЗТОм шасси -Всё описано не раз. И только ленивый , тут может писать - Я всё сделал.... ![]() |
