Горизонт шасси CTV733 проблема с СИ | |||||||||||
| Серега2 11/11/2008 20:21 |
По словам хозяем ТВ заморгал и выключился. До меня в ТВ ковырялись : выпаяна кадровая заменен ТДКС.
После востановления платы - ТВ зпускается появляется высокое и через секунду возникает писк. Напруги с БП в норме и без пульсаций. На выходе с ТДКС напруги падают раза в два. По осциллограме на вых 33 н однокристалки СИ идут пачками через 20 мс На кол. предвых. строчной развертки теже пачки с выбросами и искажениями. Внутри пачки - имп. 62 мкс. Состав обычный. Однокристалка может быть любой суть в том откуда может возникнуть модуляция? Неужели TDA93ХХ накрылась? |
| Vlad-1966 11/11/2008 20:48 |
Серега2, А СИОХ кто проверять будет? |
| TAN 11/11/2008 21:42 |
Проверь кондеры на 16 и 17 ногах. |
| славянин 12/11/2008 00:26 |
Восможен брак ТДКСа или пробитые диоды по вторичкам.Какой поставлен ТДКС, и про диагональ кина ничего не говоришь-мало инфы. |
| Vlad-1966 12/11/2008 01:26 |
TAN, славянин, А теперь подробно, что хотели сказать и почему. Или просто по3,14здеть?
| agent007 12/11/2008 11:34 |
попробуй отпаять выходной строчный и посмотреть импульсы |
| MASTER+ 12/11/2008 12:11 |
Верхний диод BY228. |
| Серега2 12/11/2008 18:16 |
Вых. отпаял. ТДКС заменен. Диоды по вторичкам проверены.Вопрос в том что СИ идут пачками. Между пачками переходные процессы - искажения. И все это непосредственно с 33 н проца. Про кодюки ничего сказать пока не могу завтра проверю( ТВ в мастерской а комп дома) |
