ROLSEN C29SR157T - замена ТДКС
Akolbin
18/11/2008 23:36
ROLSEN C29SR157T 100Гц БЛ, TDA16846, КР LA7846, Строч тр-р BSC29-5572E. Сгорел строчный трансформатор, прошил на корпус, проблема в том, что не могу найти замену. Можно ли поставить 6174V-6010D?
Vlad-1966
19/11/2008 00:25
Akolbin писал:
6174V-6010D
А родной по-ходу 6174V-6010J.
Akolbin
19/11/2008 00:43
У меня BSC29-5572E , а 6174V-6010J аналог BSC29-5572S , Может где-то есть распиновка этих строчников?
Vlad-1966
19/11/2008 00:53
Akolbin писал:
6174V-6010J аналогBSC29-5572S
Есть такое.
Akolbin писал:
Дык родной на схеме разрисован, а 6174V-6010D ищи в схемах
Akolbin
19/11/2008 09:09
Эти аппараты я смотрел , там стоят 6174V-6003E они отличаются . 6174V-6010D нигде не расписан , просмотрел много разных шасси на LG , нигде моего нет , а то что есть отличаются .
Vlad-1966
19/11/2008 14:31
Akolbin писал:
"Тв LG RT-29FA34RB 100Гц пришёл с пробитым 2SC5905 после проверок всех элементов строчной и блока питания вышел на FBT 6174V-6010D (BSC29-5572)"
Akolbin
19/11/2008 16:41
Вопрос остается открытым . Распиновки 6174V-6010D нигде нет
джокер
19/11/2008 17:30
Akolbin, А если так:
http://sklep.north.pl/karta/6174v6010d-bsc295572-trafo-wn,8045060.html
makar.i
19/11/2008 17:36
вот что есть
Akolbin
19/11/2008 22:48
Посмотрел ссылку , думаю 6174V-6010D заменит мой BSC29-5572E , Завтра поставлю и напишу ,
Akolbin
20/11/2008 22:03
Поставил строчник в телевизор . Включаю , на экране посередине квадрат , по 5 см со всех сторон . Добавил 1,5 n параллельно С706 , изображение по горизонтали встало на место , зато снизу сжато, а сверху линии обратного хода . Питание на кадровой по 11 вольт , пришлось наматывать по несколько витков на сердечник на каждое плечо . Получил нужные напряжения и картинка стала красивой . Вывод : BSC29-5572E надо ставить родной , и замены у него нет .
fnfy
20/11/2008 22:59
Akolbin, по моему у тебя есть неисправность в телевизоре.Никогда не было , чтоб ставил аналог и кондерами расстягивал .
А в сервисе не пробывал геометрию вывести?
Akolbin
20/11/2008 23:42
В том то и дело ,что это не аналог , BSC29-5572E и BSC29-5572 не взаимозаменяемые , с родным строчником телевизор показывает ,но периодически прошивал на корпус .
fnfy
21/11/2008 01:02
Akolbin, сегодня смотрел по Лыжевской базе, вроде одинаковые, хотя спорить не буду , завтра уточню.
B.B.
21/11/2008 07:19
fnfy, а как дела обстоят с накалом ?
Akolbin
21/11/2008 09:03
Эти строчники одинаковые внешне и без переделки ставятся на плату . Я думаю у них разное входное напряжение . А накал я увеличил на 1 виток , вытянул до амплитуды 27 В
WLADI+
14/12/2009 04:43
сегодня в прайсе Гулливера посмотрел ,вот что там написано:BSC29-5572 (=6005S=6010A,D) 770р.
BSC29-5572E (6174V-6010A, 6174V-6010D) 940р.
BSC29-5572E (6174V-6010D,A) (6003E,6005F,U) 760р.
получается что есть пять аналогов, если верить прайсу.6174V-6010 с буквами A. D и (6003E,6005F,U) как бы ТДКС без индекса Е вроде бы то же аналог.
Резюме - надо проверять досконально эти ТДКс и пользоваться только проверенной инофой.
Yuritsh
14/12/2009 12:15
Akolbin писал:
Не торопись с выводами, BSC29-5579 может стоять в этом ящике.
VOLOCHA
21/09/2012 21:20
makar.i писал:
вот что есть
недовольство, огорчение
На этой схеме неправильно дана цоколевка данного ТДКС 6174V-6003E.
В реальном ТДКС ABL на выводе 8,а не 9... подмигивание
ТДКС BSC29-5572E (по крайней мере оригинальный) и есть полный аналог 6174V-6003E,или HR80143,или BSC29-5562...........
И цоколёвка правильная..... улыбка
