Sharp 25FN1 шасси SP-42M греется STR | |||||
| ibrosh 20/11/2008 08:44 |
Привезли телевизор не включается
после осмотра выявил пробит диод коррекции D609 и транзистор Q607 C3851 диод поставил родную транзистор заменил на D401A всё нормально кажет и размер нормальный но на блоке питания сильно греется STR-S6309 на выходе все напряжение в норме в чем может быть загвоска ???? |
| Alexius 20/11/2008 11:18 |
Если всё нормально, напряжения на выходе БП в норме и не гуляют, то в чём проблема? Что значит- "сильно греется"? Возможно это твоя субъективная оценка. Иногда греются, но в пределах нормы. В числах сколько, замерял? |
| Иван Василич 20/11/2008 11:25 |
Ладно
Ну когда наконец-то найдет просветление-ЧТО НИ ЧТО ТАК ПРОСТО НЕ ГОРИТ ни от старости ни от усталости(я имею в виду полупроводники)Так что ищите причинно-следственную связь А выражения" все в норме" меня вообще последнее время ставят в тупик В какой нах норме? если диод сгорел ![]() |
| ibrosh 20/11/2008 11:55 |
греется как утюг так не должно быть |
| АВАС 20/11/2008 11:58 |
ibrosh, В Шарпах 6309 всегда сильно грелась из-за чего и дохла поменяй ёмкостину по 4 ноге и поднови теплоотвод(пасту) ну суждено им гореть- значит не утонут. 3851 80в4а25вт
тут уж сам подбирай из чего есть, диоду тоже просто жарко 2 в паралель надолго решают проблему- Удачи. |
| ibrosh 20/11/2008 15:18 |
Спасибо поменял все держится 58 градусов все большое спасибо |
