Erisson 21F7 - замена стабилитрона | |||
| andrushoks 20/11/2008 15:00 |
Кто встречался подскажите. Телевизор Erisson 21F7 шасси A3P511-03 стабилитрон D613 имеет утечку на его корпусе 5V1 в схеме которая есть у меня (3P51) он же обозначен как 3,6В - какой ставить? Изначально ТВ не запускался была разорвана микросхемка CQ0765RT её кое как нашли стоит 300 рубликов не хочется её рвать снова. Предохранитель не пострадал, другие детали обвязки проверены нареканий нет под подозрением оптопара. |
| джокер 20/11/2008 15:49 |
andrushoks,
Сомневаешься-меняй!Насчёт стабилитрона я тебе говорил Вообще деталей то немного в первичке,раз рвануло---есть причина........Будешь запускать , только с лампочкой, позистор выпаяй!Ну я думаю ты в курсе
Раз телек новый и никто не лазил до тебя , так и ставь 5V1 в. |
| Oлег 20/11/2008 15:54 |
Ужас, что то дорого она стоит. Порвало микру, меняем разрывник по питанию, все стабилитроны в первичке, литы, оптрон, транзистор управления оптроном и диод по питанию строки и глину ему паралельную (диод какой попало не ставь). |
| andrushoks 22/11/2008 06:00 |
Не могу найти оптрон. Чем заменить на нем обозначение P421. |
| Альберт. 22/11/2008 12:56 |
http://archive.espec.ws/section106/file30168.html |
| andrushoks 27/11/2008 14:07 |
Заменил стабилитроны (D613 поставил 5.1 в), ёмкости, оптрон ну и микросхему соответственно остальное, что ещё советовали, заменить не получилось. Аппарат работает. Всем спасибо за поддержку. |
