TV LOEWE (нет модели) Шасси Q2500 oтключается | |||||
| Алекс 666 21/11/2008 11:06 |
Шасси Q2500.
При включении в сеть телевизор включается и сразу выключается, при этом строка не запускается. При проверке был найден паленый резистор в цепи EW коррекции R594. Замена положительного результата не дала. Замена кондеров в БП также оказалась безрезультатна (БП исправен, при включении на выходе нормальные напруги без пульсаций). Теряюсь в догадках что же там может быть. |
| B.B. 21/11/2008 11:16 |
Алекс 666, выпаяй пока НОТ, и посмотри наличие импульсов запуска строки.
И второе - в коррекции, резистор на 1ом просто так не сгорает. |
| Алекс 666 21/11/2008 13:59 |
Строчные импульсы не идут, да и в цифровом блоке я не заметил никакого обмена на шине. Проблема в том что он вырубается сразу же, меньше чем за пол секунды. |
| B.B. 21/11/2008 14:08 |
| Akolbin 21/11/2008 14:45 |
Попробуй запустить строчную развертку с внешнего генератора , подав импульсы запуска на Q526 . Корень зла думаю в СР (R594 почемуто сгорел) |
| Алекс 666 21/11/2008 16:21 |
Включил его без защиты, на шине висит 5В, у проца генерации нет кварц менял, пропаял проц, все также глухо.. Наверное все-таки проц умер. |
| Akolbin 21/11/2008 16:43 |
У тебя сгорел R594 -причина??? В момент включения ТВ , ты за короткое время не успеваешь посмотреть импульсы запуска - может они идут . А процессор видит , что строчная развертка не работает и блокируется . Попробуй запустить с генератора , |
| larter 21/11/2008 16:45 |
Akolbin, а у него нет генератора ![]() |
| MONITORSHIK 21/11/2008 22:48 |
Алекс 666, Инфы по аппрату ноль. Этих шасии Q25 как собак нерезанных, например Q25B Q25H Q25M. У тебя какое?
Для каждой шаски свой стандартный набор дефектов. Да и сам телек не мешает озвучить. Тогда можно будет подумать. Да и самое важное, как сломался? R594 погоды не делает. Его можно выкинуть и не думать о нем, пока. Телек включится и без него, "подушка" только будет. Давай больше инфы, лечили не личили до тебя, твой телек или нет. Проц какой? 6000 Все увидел, он родимый. Защита приходит с разных участков на 94 ногу.
Где отключал? Там защит вагон и тележка в придачу. Основной блок питания стартует? Это можно даже услашать, а померять темболее.
Такое тоже встречалось, но R594 не сгорал ![]() |
| larter 21/11/2008 23:00 |
MONITORSHIK, я немного в теме но не полностью, аппарат aconda 93.... дальше не помню, как сломался неизвестно, т.к. по случаю сами его спасли из другого сервиса в котором он пробыл скоко-то месяцев, пока клиент нам не пожаловался. С егодня вечером я лично, выдернул платку из под кина(там где дежурный БП), еле оторвал ее, она была чем то покрыта(в районе сети и дежурного БП) и сетевой разьем шатался, но дело не в этом, хотя и странно, дальше аффтор пусть сам продолжает, я так пока смотрю за этим. |
| MONITORSHIK 21/11/2008 23:04 |
larter, Ок. буду ждать. Хотя дело труха. Могли залечить насмерть Аппарат в твоих краях? |
| larter 22/11/2008 16:16 |
В моем сервисе, так сказать. |
| MONITORSHIK 27/01/2009 17:17 |
Алекс 666, Ау, что с телеком? |
| larter 27/01/2009 23:23 |
MONITORSHIK, я его сделал, неисправной была катушка лок не помню на 200UH которая. При включеннии (из за ее подгара) напруга с БП проседала до 70 вольт по B+. |
| MONITORSHIK 27/01/2009 23:33 |
larter, Ок, понял. |
