AKIRA CT-14SJ9R после грозы.
johnnie
21/11/2008 16:41
Шасси 3Y11.
Видеопроц LA76810A.
Пришел после грозы. Убит блок питания. В БП убит один диод диодного моста и предохранитель. Заменил диодный мост. Телевизор вкл-ся и работает. Есть нормальное OSD. При настройке на канал изображение прыгает по кадрам, OSD нет(даже прыгающего) изображение черно-белое как не меняй систему цвета, звук есть.
Что может быть?
Akolbin
21/11/2008 17:31
Попробуй перепрошить память . Цвет может отсутствовать из-за LA7642N , вернее в ее обвязке (конденсаторы)
johnnie
21/11/2008 17:38
Попробую.
Цвета нет в Секаме, в Пале цвет есть, через AV картинка тоже прыгает, отчего нет кадровой синхронизации?
ДОБАВЛЕНО 21 Ноябрь 2008, 16:44
С новой прошивкой все равно прыгает по кадрам
johnnie
21/11/2008 18:48
Подставил LA76818A, вместо картинки белый экран, но OSD и звук есть. Переключить под эту микросхему в сервисе не могу, так как нет пульта
Akolbin
21/11/2008 18:51
Попробуй поменять LA76810A , предварительно проверь на ней питание .
ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 19:53
Ставь родную
Да, советчики тут классные! голливудская улыбка браво!
johnnie, читай: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - и будь готов менять проц ... Не любят они статики и грозы, хотя иногда "поднять" их можно - по ссылке все есть! улыбка
