Hyundai H-TV2110SPF нет запуска
Linda
22/11/2008 18:09
Hyundai H-TV2110SPF шасси 3P52
Б/п –STR-W6553A
Стр. тр-р 2SD3553
Проц – TDA9384P3/N3/3
EWT-5F311E06W
Была пробита STR-W6553A, оптрон Р621. После замены при влючении светодиод дежурки гаснет, напряжение на строчном транзисторе 145V. запуска строчной понятно нет. При нагрузке на лампу (при выпаянном тр-ре) напряжение на коллекторе строчного меняется от 11 до 15 вольт. в такт ему моргает светодиод. При выключенном TV остается большое остаточное напряжение на STR-W6553A. STR новая-возможен ли брак?
С.У.
АВАС
22/11/2008 18:35
Linda, у тебя перед оптроном тр-р выполняет только (стенд-баю-бай) используй его как ключ и грузи лампой, сам догадаешься. А если оптрон был дохлый то поменял мало.
Морозик
22/11/2008 18:52
почему понятно ?
Сегодня примерно такая буча была в Шарпе, Один (!!!) из двух электролитов по 115 вольт. улыбка
rx3br
22/11/2008 19:19
Напряжение на конденсаторе С807 при исправном силовом ключе может сохранятся несколько суток так что это норма. Скорее всего у Вас бяка по цепи обратной связи. Смотреть надо D881,R881 очень критичен к номиналу 0,2 Ома ничем не замерить. Оптопара само собой и также R895 и заменить С882А не смотря на то,что звониться нормально. Озвучте остальные напруги на выходе БП.
R2
22/11/2008 21:31
Linda писал:
TV HYUNDAI модель H-TV2110SPF
Б/п –STR-W6553А
может STR-G5653?
что туда поставил STR-W6553 ?
rx3br писал:
не может быть
ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 22:44
проверь 680 ом
Linda писал:
- предлагаешь нам погадать или сделать ставки? Сам понял, что спросил? голливудская улыбка
Генероттор и смотреть цепи стабилизации ... В+ явно велико для такой диагонали ...
R2
22/11/2008 22:29
Linda, STR-G5653 в наших краях брака не поподалось,воможна замена на str- g8653 улыбка проверь все резюки, диоды улыбка
ERT24
23/11/2008 01:44
Посмотри импульс запуска из цифрового блока. Я всю развёртку и БП перепахал, форумовские мастера только пальцы гнули и кричали меняй кондёры. Оказалось с видеопроцессора небыло сигнала.
- КАКОГО? "ИЗ СР" или "On/Off"? голливудская улыбка
R2
23/11/2008 13:09
Linda, в дежурке В+ 60в в рабочем режиме 125в с рабочего тв режимы
Linda
27/11/2008 03:22
После замены TL431 (IC621) напряжения стали: +В 145; вместо 48-37V; вместо12-8V; вместо 20-30V. Смущает то, что по обыкновению напряжения на вторичке либо завышены либо занижены, а тут вот как. Нашел схему на STR 6553, в предыдущем по ошибке выложил другую. Инет только сегодня заработал.
Yuritsh
27/11/2008 03:41
Так у тебя БП похоже не запускается, оттого и сетевой лит остаётся заряженным, а на выходах есть какое-то напряжение, потому что они без нагрузки, нагрузи их и будет практически по нулям.
Linda
27/11/2008 04:31
Пропустил в предыдущем сообщении После замены TL431 (IC621) напряжение на сетевом эл.лите не остается, т.е б/п стал запускаться
R2
27/11/2008 16:52
Linda, 145 многовато
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 17:53
оптопару тоже менял?
Linda
27/11/2008 17:37
Да, заменил сразу. Пока руки не доходят, завтра наверно в командировку.
С.У
