SONY KV-M2181KR, шасси ВЕ-4а(?). Подушка по горизонтали. | |||
| vl_p 23/11/2008 19:39 |
Состав: SAA5290ZP/015
MC44002P MC44140P 24C02CB1 STV9379 TDA9806 STRS5706 S2000N Вышел из строя ТДКС (со стрельбой по высоковольтному выводу). Удалось добыть с такой же маркировкой (859895200), но не оригинальный. При прозвонке выяснилось, что расположение выводов другое. Порезал доржки, перепаял, включил. Вторичные напряжения завышены (процентов на 10), растр сужен по горизонтали с подушкой, при подключении антенны через несколько секунд уходит в защиту. Напряжение питания строчной развертки 135в. Прошу подсказать, в каком месте рыть. Я не ремонтник, телевизор личный, но имею радиотехническое образование и некоторый опыт ремонта в прошлом (не совсем чайник). |
| Akolbin 23/11/2008 20:09 |
А родной строчник какой стоял? |
| АВАС 23/11/2008 20:30 |
vl_p, со строчником скорее ты лоханулся все ноги должны подходить. После ВВ пробоя часто забирает за собой и видеопроц по EW и не только. |
| Vlad-1966 23/11/2008 20:40 |
Это маркировка родного флая, должен становится 1 в 1. |
| vl_p 24/11/2008 17:59 |
Здравствуйте всем. Спасибо, что откликнулись. Маркировка на ТДКС - в виде бумажной наклейки, точное соответствие, на корпусе отлито "SONY", правда он размером покрупнее... Ну да ладно, другого все равно нет. Я вот думаю, видеопроц все таки жив, т.к. картинка-то есть, но, видимо, не работает ограничение тока луча, поэтому срабатывает защита БП (6 мигов). Может быть дело в узле коррекции растра или схеме стабилизации размера (не знаю, где это и как работает)? Что думаете? Если можно, немного подробнее о "видеопроц по EW": как проверить? |
| АВАС 24/11/2008 18:15 |
vl_p, проверь детали модулятора и его на работоспособность. По дорожке от затвора выйдешь на ногу проца. |
| vl_p 24/11/2008 19:23 |
АВАС, из каких элементов состоит модулятор? Как проверяется его работосрособность? И окаком затворе идет речь, если я не вижу на схеме полевикков? |
| АВАС 24/11/2008 19:37 |
Всё п.нятно, извини за ошибку, тогда со схемы драйвер модулятора Q804- Q805 с базы последнего на pin8 видеопроца. Проверять сам в.проц. из сервиса. Доступно? |
| vl_p 24/11/2008 20:00 |
А собственно модулятор - это, видимо, два диода и два кондера? Конденсаторы проверял заменой, диоды звонятся нормально, чем заменить не знаю - не нашел в справочниках. Сомневаюсь, что удастся зайти в сервис - может уйти в защиту. |
| АВАС 24/11/2008 20:09 |
Отсоедини 8pin и посмотри чё будет мм-дас! |
| vl_p 24/11/2008 20:54 |
Спасибо, завтра попробую. Спокойной ночи.
р.s. И не надо так уж кривиться. |
| АВАС 24/11/2008 21:02 |
vl_p, Дак ведь анализ полученных результатов и есть работа ремонтника. |
| vl_p 30/11/2008 18:28 |
Добрый вечер всем. По совету АВАС отсоединил 8pin в.проца - размер по гор. увеличился на всю ширину экрана, уменьшились вторичные напряжения до нормы. О чем это говорит? Просветите, сенсеи. Войти в сервис получилось, но где там проверять в.проц - опять же не знаю. Может кто-нибудь проведет меня по этим менюшкам? |
| мастер-ломастер 30/11/2008 18:40 |
vl_p, это говорит о том что МС44002Р хана по коррекции, исправь в заголовке у меня где-то было переделка коррекции , что-бы не менять МС44...., если найду напишу
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 19:42 vl_p, шасси у тебя ВЕ-4. |
| vl_p 30/11/2008 19:07 |
Спасибо, буду ждать. Что касается шасси - то схема ВЕ-4 не соответствует, а вот ВЕ-4А - как раз похожа (обе схемы нашел где-то в Инете). |
| мастер-ломастер 30/11/2008 19:40 |
vl_p, вот нашёл , попробуй: отпаяй 8 ногу от ВП, убрать R359=47Ком, потом проводник 8ноги сажаем на массу через 11Ком, С828увеличить до 100мкфХ50в, R815 поставить 100Ком, вместо С814 поставить100мкфХ50в, пробуй ![]() |
| vl_p 30/11/2008 21:45 |
Выполнил рекомендации мастер-ломастер. Коррекция вроде работает, но при подаче сигнала на антенну и появлении картинки сеунд ч/з 10-15 выключается в защиту с 6 мигами. Наверное, где-то ещё неисправность. Что еще проверить? |
| Anonymous 30/11/2008 21:56 |
| vl_p 30/11/2008 22:24 |
Было бы где взять В.проц - заменил бы. Уход БП в защиту может быть связан с неисправностью видеопроцессора? |
| Anonymous 30/11/2008 22:28 |
Ты читаешь, что тебе пишут? 6 моргов - это X-ray prot (анализируется 52 pin проца управления), мож проверишь цепь? |
| vl_p 07/12/2008 17:23 |
Привет всем, кто читает тему. Пришел к выводу, что В/проц все таки нужно менять. Подзреваю, что кроме всего прочего он еще должен рулить ограничением тока лучей (но не рулит), вот и срабатывает защита по току. Или я ошибаюсь? Кстати, стаб. размеров тоже не работает. Прошу не судить строго за невежество: знал бы, как всё это здесь работает, не просил бы советов. Не подскажет ли кто примерную цену MC44002P? Буду искать оказию, чтобы кто-то привез из Москвы. И еще, возвращаясь к началу темы: у ТДКС, который поставлен взамен умершего, отсутствует нижний вывод делителя регулятора фокуса. Это как? |
| АВАС 07/12/2008 20:20 |
vl_p, он может сидеть на 8 FBT корпус (такие встречались) ABL о чём ты говоришь снимается с 11 вывода, смотри на печать. По цене смотри прайс фирмы куда гонца шлёшь. |
| vl_p 07/12/2008 21:12 |
АВАС, я пробовал вызвонить с вывода фокуса омметром на пределе х100 мом - никуда не звонится. Похоже, он включен просто реостатом. Ну, фокус-то регулируется - может и ничего страшного(?) А детали я обычно покупаю в Москве на радиорынках - дешевле, потому и спрашиваю о порядке цены. С 11 вывода много куда идет, а как работает? |
| АВАС 07/12/2008 21:36 |
vl_p, Работает обычно, при увеличении тока кина потенциал увеличивается и передаётся в схему ограничения контрастности (те уменьшая её контрастность и соответственно ток кина - картинка бледнеет и так далее поддерживая ток луча в допустимых пределах около 1ма). С прозвонкой не парься, работает и ладно, безсмысленно обсуждать пригодность прибора.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2008 22:43 Кстати забыл добавить что ОТЛ непосредственно связан с коррекцией растра, что согласитесь оправдано во избежании "дышания" последнего в зависимости от сюжета на экране. |
| vl_p 07/12/2008 21:52 |
АВАС, спасибо за ликбез, буду добывать В/проц. Пока в паузе.
Pear, я не помню уже, где качал схему - больше 2х недель прошло. Ищи не схему конкретной модели, а по шасси. |
| АВАС 07/12/2008 22:19 |
vl_p, Что-бы грамотно читать схему, необходимо представлять взаимодействие узлов как минимум. В данной ситуации вроде как необязательно тебе. Устраняй видимое, а ньюансы это задачи для профи. |
