Thomson 32WH402S, код ошибки 26
petpetrois
24/11/2008 19:10
Подскажите пожалуйста. После пробоя ТДКС шасси ETC 210 заменил на аналог. Все питания в норме. После нажатия кнопки сеть телевизор два раза мигает пропуск и опять два мигания. Включаю с пульта мигает с кодом 2-6 . Скачав коды телевизоров Тhomson не понял ,что это блокада магистрали IIC код 2-0 и кинескоп не отвечает вставкам в сервисное меню код 2-6 . Его что теперь закапывать. Может я чего не понял , заранее спасибо.
zarah
24/11/2008 19:14
А может всетаки по поиску пройтись для начала?
petpetrois
24/11/2008 19:18
Простите не понял. В поиске такой ошибки не было. Или я ошибаюсь.
вовикус
24/11/2008 19:21
1. код 10 - залочен "Чилд Лок"
2. код 11 - функция часы таймер не отключена
3. код 12 - MSP неисправна
4. код 13 - неисправность аудио в АudioDpl долби проложик .
5 . код 14 неисправна ТДА9330Н
6. код 15 неисправна ТДА9321
7 код 16 не отвечает порт DMU0
8 код 17 не отвечает SAA4956
9 код 18 отвечает ТДА9178
10 код 19 не отвечает прескайлер
11 код 20 блокада магистрали IIC
12 код 21 низкое состояние данных SDA
13 код 23 низкое состояние клок SCL
14 код 25 неисправность питания 5В
15 код 26 кинескоп не отвечает вставкам в сервис меню
16 код 27 дефект в строчной
17 18 код 28 , 29 дефект кадровой
19 код 31 информация для производителя
20 код 32 задействование "watch dog" процессора
21 код 34 неисправна память
22 код 35 нет напряжения 5 и 8 вольт
23 код 36 появление неправильного или несуществующего адреса на шине данных
24 код 37 неправильный уровень на линии NMI
25 код 38 нехватка места в памяти RAM при выполнении операции
26 код 39 линия IIC постоянно занята
27 код 41 неисправно питание ТДА9178
28 код 42 нет сброса RESET ТДА9320 HIP
29 код 43 нет сброса RESET ТДА9330 HOP
коды информационные для производителя
30 код 44 бит NRF
31 код 45 бит FLS
32 код 46 бит NHF
33 код 47 бит NDF
34 код 48 бит XPR
35 код 49 биты SXA...D
petpetrois
24/11/2008 19:23
Да это я видел , но почему кинескоп не отвечает вставкам все равно не понимаю.
вовикус
24/11/2008 19:28
по 26 ошибке много написано в поиске
petpetrois
24/11/2008 19:32
В поиске ошибка 2-6 вообще не ищется. Я редко захожу на сайты , но вроде в поиске все делаю правильно. И ничего не нахожу.
zarah
24/11/2008 19:49
petpetrois, Не 2-6 а 26 !!!
А Гугль у тебя наверно не рулит. Инфы - до утра читать будешь.
И не надо упираться строго в 26. Научись читать все что относится к данному типу шасси.
petpetrois
24/11/2008 20:18
Спасибо . Попробую конечно. Но я не первый раз пытаюсь что-нибудь найти и пока ничего. Думал на Вашем сайте кто - нибудь сталкивался.
zarah
24/11/2008 20:30
Даже если и сталкивался, инфы то о проделанной работе от тебя - 0. Что то я не вижу в профиле род вашей профессиональной деятельности.
Тема балансирует на грани и скоро может соскользнуть в корзину, если автор не соизволит внимательно прочесть правила, и внести исправления в тему.
petpetrois
24/11/2008 22:06
Думал при регистрации о профдеятельности не спрашивают. На самом деле всю жизнь занимаюсь ремонтом промышленной электроники. Работаю на JTI Петро . Ремонтирую Maker и Paker машины фирм Hauni GD Focke и т.д. Начиная от замены двигателей , заканчивая дорботкой ,изменением ПО. Машины работают на языках GDL, STEP5,7 и т.д. ЭЛТ мониторов у нас давно нет- активные ЖК., Все машины работают под управлением PCI и PLC. Так что вряд ли мой ремонт кого-то заинтересует. Вызовов у нас на каждого от 10 и более за смену. Почему тема балансирует на грани непонятно.
Простои линии более 30 минут - проблема , более часа уже ч.п. А телевизор этот стоял 3 года после замены строчника. К сожалению тогда мне посоветовали в магазине на Транвайном (СПб) поставить аналог HR8726. И он сразу не пошел. Т.к. ТВ немаленький и нормально поставить для ремонта его некуда , поставил вместо тумбочки. А на днях жена решила либо на помойку либо делай . Вот на полу и начал ковырять . И уже сделал .И теперь проблема закрыть.
Просто хотелось от людей профессионально занимающихся ремонтом ТВ услышать совет. Что бы не изобретать велосипед. Как и 3года назад конкретного ничего. А проблема была в завышенном напряжении фокуса. Правда пришлось и другии напряжения потецом R180 - 470 Ом убавить до нормы . Вот собственно и все. А прошлые авторитеты уверяли что у меня слетело ПО и т.д.и т.п. Рассказывать все не интересно.
Спасибо.
zarah
24/11/2008 23:49
petpetrois, Для того профиль и заполняется что бы знать на каком языке общатся с человеком. Если понятий в радиоэлектронике нет то и разговор может получится о воздухе.
А тема на грани потому как все неисправности данного шасси популярно описаны в поиске. Читай не хочу. Я же не буду водить тебя за ручку по инету и показывать что где лежит. Главное правильно сформулировать вопрос в поисковике.
Yuritsh
27/11/2008 04:02
petpetrois писал:
А кто это мог знать кроме тебя? гы-гы
Ты же не написал: "Я увидел на ТДКС две крутилочки и стал крутить их просто так в разные стороны".
