PANASONIC TC-21L10R шасси MX-3 БП после перенапряжения | |||||||||
| лукавый 25/11/2008 17:00 |
ПРишёл после перенапряги шасси MX-3
Состав: M152811TZX,24C02A, AN5192K,AN5270, LA7837. Перебрал всё. В дежурном режиме рвёт конденсатор С831 220х50в. Включаешь на стабилитроне в рабочем режиме 45в стабилитрона пока нет. Сжата кадровая не запоминает каналы хотя настройка идёт листает каналы. Яркость контрастность цвет приходится выводить при каждом включении память менял. Вот сколько причин сразу после скачка напряги. |
| B.B. 25/11/2008 17:18 |
| лукавый 25/11/2008 17:34 |
рабочий режим выдаёт 90в. Переходишь в дежурный питание повышается и рвёт ёкость
с831 220х50. шасси MX-3. Были заменены транзисторы поставлены один в один 220ом проверены целые, стабилитрон 6.8 заменён. |
| B.B. 25/11/2008 17:48 |
лукавый, электролитов нет в первичке БП наверное в этом шасси?
Посмотри на позицию D835, и подумай зачем он там?
| лукавый 25/11/2008 18:15 |
ёмкости по 47х50 заменены в первичной обмотке.
220х50 стоит во вторичке. D835 если работает нормально можно и неставить при работе 45в идёт нормально. |
| KRAB 25/11/2008 18:26 |
Вдоль и поперек в ПОИСКЕ про ЭТОТ ИБП! ![]() |
| лукавый 25/11/2008 18:32 |
просматрел поисковики всё вокруг да около многих тем уже не существует. |
| KRAB 25/11/2008 18:37 |
Есть еще АРХИВ 30 Мб на Мониторе. ![]() |
| лукавый 25/11/2008 18:53 |
покопаемся. |
| лукавый 25/11/2008 20:10 |
Перевернул поисковик. Практически все режимы блока в норме.
Но когда переходиш в дежурный режим кипит с 831? |
| KRAB 25/11/2008 20:54 |
| мастер-ломастер 25/11/2008 22:36 |
лукавый, а резисторы проверял?--R826=22om и 834=220om ![]() |
| лукавый 26/11/2008 06:43 |
Смотрел архив монитора 17мб.
Резисторы проверил сразу как перебирал блок. |
| Иван Василич 26/11/2008 06:57 |
лукавый, Вот и подумай, что отвечает за ДР и РР |
| лукавый 26/11/2008 16:31 |
Спасибо всем за консультации,клеент купил новый от этого отказался
потом не спеша подумаю далее. |
| Yuritsh 27/11/2008 02:48 |
При таком "ремонте" количество неисправностей будет только увеличиваться. |
| мастер-ломастер 27/11/2008 19:06 |
лукавый, Эту защиту (D835) лучше ставить, и можно ставить там, где он не предусмотрен ![]() |
