Sony KV-2541K шасси AE-1C замена SDA2546 на 24C08 [РЕШЕНО]
Duke Solo
28/11/2008 12:19
Уважаемые специалисты!
Ящик Sony KV-2541K шасси AE-1C (SDA20560-B512) перестал показывать светлоокого и другие мультфильмы, норовя перескочить на произвольный канал с войной букашек.
Вычитал, что подобное поведение характерно для неисправности ICC 005 sda2546... Заменил на 24с08, а оно естественно не работает.
Видел намеки на то, что ее надо как-то прошивать; но тут варианты разнятся. Кто-то шьёт программатором, а кто-то нажимает при включении телевизора какую-то комбинацию кнопок...
Убедительно прошу направить меня на путь истинный.
Duke Solo
28/11/2008 14:52
Каналы он стал самопроизвольно переключать. Показывает-показывает, потом бац, и переключится на какой-нибудь тридцатьдевятый, где, естественно, нет ничего.
Ткнешь на пульте кнопочку нужную - опять кажет.
Сибиряк
28/11/2008 15:39
Duke Solo, Так может надо начать с клавы и фотоприёмника? Да и напруги померить?
Duke Solo
28/11/2008 17:57
Поздно, 24с08 уже впаял; надо заставить ее работать, а потом уж искать настоящую причину неисправности улыбка
agent007
28/11/2008 18:14
так телик с ней работает или нет ?
zarah
28/11/2008 18:17
7 нога на корпус. Только не забудь дорожку обрезать. голливудская улыбка
Duke Solo Отредактируй заголовок темы, и первый пост согласно правил. Иначе тема будет удалена за нарушение правил раздела.
berrter
28/11/2008 18:22
Duke Solo писал:
А назад SDA перепаять никак не получается?
при желании её можно и купить ~80 р
http://monitor.espec.ws/section1/topic22593.html
и ещё- существует кнопка поиск и правила русского языка улыбка
Duke Solo
29/11/2008 23:54
Все, пардон. Проблема решена.
Я, оказывается, таки забыл как на этом телевизоре каналы программировать.
С новой микросхемой все работает как надо.
