TV PHILIPS 20PT3882/59r шасси L9.2A шумы на экране (РЕШЕНО) | |||||
| Ремид-40 28/11/2008 19:57 |
ТВ PHILIPS 20PT3882/59r шасси L9.2A AA
Проц. SAA5542PS/M2/ 0060 Память 24w08-1 Видео TDA8842 Очень слабый сигнал. Изображение еле видно на фоне шумов. В сервисном режиме SAM, в строке тюнер есть опция IF-PLL. Ее значение по умолчанию- 64 и не регулируется.Прежде чем лезть куда-то дальше,хотелось бы выяснить, таким ли оно должно быть? Может кто сталкивался с этим? А опции в SDM таковы: 224 195 135 115 186 206 19.Наклейки на кинескопе нет, потому не знаю так ли это? |
| Vlad-1966 28/11/2008 20:20 |
А строки AGC не нашёл? |
| Ремид-40 29/11/2008 06:27 |
В строке AGC значение 11 и регулируется.
ВстрокеCL значение 4 и регулируется В строке YD 12 регулируется В строке AFW 275khz регулируется |
| B.B. 29/11/2008 07:59 |
Далее меняем видеопроцессор. |
| agent007 29/11/2008 08:31 |
может сначала просто тюнер подставить , а потом все остальное ![]() |
| le, 29/11/2008 09:19 |
Антенну проверь. ![]() |
| Ремид-40 29/11/2008 11:42 |
Опцию я поменял, но результат тот же.Перепрошить данную память,
я своим EXTRA-PiC с программой IC-PROG v 1.05D не могу не пишет. Купить прошитую в нашей дыре невозможно, надо куда-то заказывать.Попробую подкинуть тюнер,а там будет видно. |
| Vlad-1966 29/11/2008 13:02 |
В 7-м байте только настройки относящиеся к звуку.
И как изображение, меняется? На тюнере AGC сколько? |
| Ремид-40 29/11/2008 13:55 |
Ару крутил в обе стороны до упора, ничего не меняется. На 1 ноге
тюнера 0,9в |
| Vlad-1966 29/11/2008 14:20 |
Так может поищешь куда делось ![]() |
| brt137 30/11/2008 02:35 |
Нужно объяснять, что надо делать в таком случае? В какой момент там это напряжение? Оно не менялось при настройке? |
| Ремид-40 30/11/2008 14:35 |
А ты был прав Влад, что зацепился за АРУ и дал правильное направ-
ление. Как могло регулироваться напряжение на 1 ноге тюнера, если на 54 ноге TDA 8842 -0, а на 53 -1в .Буду ее подкидывать. Результат отпишу. |
| Alexius 30/11/2008 15:22 |
Ремид-40, Не нужно так спешить подкидывать TDA 8842. Смотри элементы по цепи АРУ. У тебя метода очень знакомая - сначала всё покрутить-повертеть, а если это не помогает, то начинается подкидка микрух ![]() |
| Ремид-40 03/12/2008 05:53 |
Поставил новую TDA8842 и все ОК. Тему можно закрыть. Всем
спасибо за участие. |
