Polar 63CTV 3052 ведёт не адекватно (РЕШЕНО) | |||||
| Славянчик 02/12/2008 20:10 |
когда тел. включен изображение идёт отлично и не стого не ссего самопроизвольно включается настройка,может пройти раз, может два.Потом покажет по отдельности каждый канал.Потом может показывать нормально.И так повторяется через не определённое время.Проц стоит ТСL-A18V01-TO.
видеопроц- TB1240AN. TA8403.24c08.Питание процессора идёт стабильно 5в.А вот SDA показалось мне ,появляется только при включении. |
| sergeih 02/12/2008 20:38 |
Начинаем с проверки локальной клавиатуры, кнопок, замеры сопротивления ножек проца относительно массы |
| KRAB 02/12/2008 22:47 |
| АВАС 02/12/2008 22:58 |
Пульт под подушку и смотрим на SDA или экран. |
| zarah 02/12/2008 23:36 |
Славянчик, Как оформил тему - так и ответ получил. Вроде не первый день "замужем", а нормально поставить вопрос и провести нужные работы по локализации неисправности не в состоянии. ![]() |
| Славянчик 03/12/2008 06:22 |
замеры кнопок тоже делал |
| Иван Василич 03/12/2008 06:33 |
Славянчик, А просто отключить. |
| Oлег 03/12/2008 10:53 |
Замена кнопок обычно помогает.
Да и шина там одна по кнопкам вроде, что на ней, лит, стабилитрон? Схему не видел. |
| anvil 03/12/2008 12:02 |
Все это уже было расписано.1замена кнопок. 2за-на фотоприемника.3 процессор. |
| Славянчик 03/12/2008 17:54 |
Заменил кнопки на новые всё вроде пошло,целый день проработал,старые кнопки звонились нормально. Факт. Тема закрыта. |
| B.B. 03/12/2008 17:59 |
