LG MC-049B, проблема с ТДКС. | |||
| Конст 03/12/2008 19:49 |
LG MC-049B
ПР. VCT49 STRW6754 TDA 4863A. заменил тдкс 6174V-6006N на 6174V-5015A. Все напряжения в норме кроме питание видеоусилителя вместо 185В оказалось 105В. Отключил плату кинескопа результата не было.Такое ощущение что ТДКС не подходит хотя продавец да и на форуме говорят,что они взаимнозаменяемые. Если кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите. Спасибо |
| VOLOCHA 03/12/2008 20:00 |
А разве это КОРРЕКТНАЯ замена? 6174V-6006N= HR80181 А вот 6174V-5015A на него непохож......... |
| АВАС 03/12/2008 20:01 |
Мож диод битый или ёмкость дохлая? |
| мастер-ломастер 03/12/2008 20:11 |
Конст, Можно доматать витков 15-20 только направление опредилить правильно ![]() |
| Конст 03/12/2008 20:21 |
Все это я проверил. Я просто не могу найти 6174V-6006N= HR80181. |
| VOLOCHA 03/12/2008 20:43 |
А надо именно его и найти.......... ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 19:43 |
| АВАС 03/12/2008 21:23 |
Конст, Сколько выводов в обмотке от В+, без суеты и апеляций? |
| zarah 04/12/2008 00:25 |
Конст, Трансы менять научился, а "найти" недостающих 80 вольт силенок не хватило. ![]() |
| Конст 04/12/2008 10:51 |
ОДНА ОБМОТКА |
| ElektroNik 04/12/2008 11:24 |
Конст, Так по схеме должно же быть три вывода у В+ , откуда тогда 105В ? |
| Конст 04/12/2008 13:44 |
роднои ТДКС тоже одна |
| АВАС 04/12/2008 13:55 |
Конст, об чём тогда? Смотри откуда 200в берётся мож как в саньях с БП. |
| Alexius 04/12/2008 14:20 |
Конст, как это понять? На куске схемы, который выложил ElektroNik, ясно видно что питание ВУ снимается с отвода от +В. Или эта схема не подходит? Такая же есть в архиве на этом сайте |
| Конст 04/12/2008 14:56 |
200V ОБОМОТКА ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА ТДКС СХЕМА НЕПОТХОДИТ |
| ElektroNik 04/12/2008 14:57 |
Конст, Знач и тдкс не подходит ( |
| АВАС 04/12/2008 15:12 |
Конст, ты определись, или ты смотришь в подозрительную схему или в телевизор. От ПК 200в топай по дорожке\проводу, куда попадаешь?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 16:23 Недавно попадал в ситуац. со шкафа сняли тел. с отказным ремонтом кто-то в процессе ремонта провод с ПК по запарке воткнул в БП, 2 одинаковых разъёма и отдали без ремонта сказав что это пи""", а пи""" они не лечат. Аппарат не помню. |
| zarah 04/12/2008 18:16 |
Конст, А шо провода нет домотать обмотку, шо ты тут нам базар устроил? |
| andrey-k 13/12/2008 15:44 |
На днях 29-ый LG чинил,200в.точно были,а потом только+125,оказалось кондёр с трещиной поменял не 150, а 1500 поставил. |
| zarah 13/12/2008 16:21 |
