LG RZ-21FB55RX chassis MC-049B Замыкание в трубе .(РЕШЕНО) | |||||||
| ElektroNik 04/12/2008 11:15 |
Доброго всем дня !
Кин Samsung A51QDX993X205 , после трехминутного прогрева , уходит в ЛОХи , все залито красным , на катоде красного 0 В , на остальных по 150 . При постукиванию по горловине появляется изображение . Восстановил при помощи транса развьязывающего накал , так-как на красный предположительно провис и мкнет . Решемо ли это как-то кроме транса , например кин вверх ногами или можно прострелить , если это мусор , хотя скорее накал отстрелитсо ? |
| anvil 04/12/2008 11:44 |
А чем транс. не устраивает? |
| Yuriy_M 04/12/2008 11:52 |
Интересно а что FR901 не сгорел? И ещё а как так через транс? немного непонятно. Ведь у него земля накала в колбе паралельно все три соеденины. Получается все три через транс?. |
| R2 04/12/2008 11:54 |
ElektroNik, случайно 130 в в sсreen замкнул предварительно вынув screen .амыкание пропало |
| Yuriy_M 04/12/2008 11:57 |
Так что всё разрешилось? |
| Морозик 04/12/2008 12:09 |
ElektroNik, Если замыкает катод на накал, то достаточно изолировать накал от земли, если это реально. Простреливать накал - черевато. Поворот вокруг оси помогал
с руссуими трубами, а с импортом не получалось ни разу. А что тут думать - ? Переверни телевизор кверх ногами и жди ![]() |
| ElektroNik 04/12/2008 12:28 |
С трансом потому , что не стал разбиратся где отрезать около строчного масу , мотанул двойным проводом на кольце двацать витков и поставил на пробу .
R2, Скрин у меня непричем , лохи и ярко-красный кин , при замыкании . Морозик, Ок ! Прострел - обрыв накала , я правильно понял ? переверну , но сначала пусть с трансом поработает , может еще чего вылезет
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 11:32 Yuriy_M, Насчет параллельно , так я тоже об этом подумал , но работает , пока не совсем вникаю в процессы происходящие при замыканиях , но на катоде красного теперь 170 как и на других , на соньках же ставили трансы в накал , там такое срабатывало . |
| Alexius 04/12/2008 12:51 |
ElektroNik, Попробуй поставить включенный ТВ "мордой" вниз и легонько постучать по трубе. Как то раз, такой способ помог с Орионом 20" |
| Yuriy_M 04/12/2008 17:42 |
Хммм интересно поможет ли. А как же ОТЛ себя поведёт. и схема АББ. |
| ElektroNik 04/12/2008 18:17 |
Пока работает , на изо изменений не замечаю , оставлю на прогон на пару дней , спасибо всем кто откликнулся .
Yuriy_M, Вот подумал , если красный коротнул на накал , а накал трансом развязан и ни скем в цепи уже не контачит , значит не должно быть никаких изменений , просто накал под потенциалом красного катода , до времени пока не коротнет любой другой , тогда можно будет и стрелять или стучать . |
| zarah 04/12/2008 18:24 |
ElektroNik, Так и оставляй с трансом, будет жить долго и счастливо.
Yuriy_M Дабы не задавать глупых вопросов научись пользоваться поиском. ![]() |
| Морозик 04/12/2008 18:29 |
ElektroNik, Да, в поиске много на эту тему.
Считается, что увеличивается монтажная емкость, что ведет к сужению полосы данного цвета. |
| R2 04/12/2008 19:06 |
Yuriy_M, но не советую у меня случайно получилось
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 20:07
| Пояло 04/12/2008 19:46 |
Ребята я уже писал как набо бороться с подобной "бородой"!
Отсоединяешь землю от бандажа кинескопа (Экран). Отпаиваешь (отделяешь) замкнутый вывод от схемы ТВ. Присоединяешь бандаж (Экран) кинескопа к закороченаму Выводу кинескопа. Вкл. ТВ -"Разряд" - откл. ТВ - "РАзряд" (после 2-5 прострелов статикой) пробивает любые замыкания на ГОДЫ ! P.S. В ходе многолетней практики ни один кинескоп не пострадал. ![]() |
| КОЮР 04/12/2008 20:01 |
Мне кажется, обсуждается немного "пустая тема". Зачем транс, какой транс? Какие двадцать витков?
Отрезаешь накал прямо на плате кинескопа, оба вывода. Берешь кусок провода, я использую обычный тонкий многожильный в второпластовой изоляции, мотаешь вокруг сердечника строчника несколько витков припаиваешь к накалу на плате кинекопа и забываеш про замыкание. Лет десять уже так делаю, может больше, с тех пор как Соньки начали страдать этим. |
| ElektroNik 04/12/2008 20:02 |
Пояло, А прошивок сколько слетело ? Плата кина при этом снята ? Замкнутых выводов как минимум два , какой соединять то ?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 19:05 КОЮР, А напряжение накала мерять как , опять же осцил , а так сколько пришло столько и вышло - КТ транса ИМХО . |
| КОЮР 04/12/2008 20:14 |
| R2 04/12/2008 20:15 |
Пояло, там накал опасно
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 21:16
| Пояло 04/12/2008 20:19 |
Прошивки не слетело ни одной! Плату не надо отсоединять, весь разряд уходит на землю через накальную обмотку.Надо только четко представлять себе как устроена труба. Отпаивать от схемы только "замктутый" вывод, чтобы разряд попал на нее.Если скажу, что телеков 100, а то и больше так востановил не поверишь - А это так! ![]() |
| ElektroNik 04/12/2008 20:23 |
Морозик, По поводу емкости ускоряющий-катод так емкость увеличится для всех цветов , что из сервиса или просто скрином поднять можно , поправте если ошибаюсь . |
| КОЮР 04/12/2008 20:24 |
| Пояло 04/12/2008 20:26 |
Накалу ни чего не будет ток очень незначительный, напряжение большое -оно то и прожигает замыкание.Поверь не было ни отного случая чтобы накал сгорел. Это ведь статика!! У тебя на бандаже ( Графитовое покрытие на экране) только статика. |
| ElektroNik 04/12/2008 20:33 |
Пояло, Может не в тему , но почему рекомендуется подавать высокое только после накала , а не наоборот , если не ошибаюсь ? |
| КОЮР 04/12/2008 20:36 |
ElektroNik, хорошо сказано. |
| ElektroNik 04/12/2008 20:59 |
Решено , оставил транс , тема закрыта . |
| Пояло 04/12/2008 21:03 |
Не понял вопроса ? Причем тут высокое! Напряжение снимается с бандажа (Обмазка на кинескопе, которая заземляется на плату в штатном режиме, чтобы снять статику с экрана).Напиши, что не понял попробую обьястить еще раз. |
| КОЮР 04/12/2008 21:22 |
| zarah 04/12/2008 22:55 |
Кто больше? Это где ж такое Эльдорадо?
| Yuriy_M 05/12/2008 09:16 |
Уважаемый zarah . Если вы думаете что сюда заходят только глупые вопросы задавать ну что-ж. А поиском пользоваться мы научились. Если вам интересно то вот ссылка где, на мой взгляд, более практично и профессионально подошли к обсуждению данной проблеме. http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=20 Для кинов фирмы СОНИ как уже говорилось это прокатывает, но для САМСУНГОВ? Я не спорил, что он не будет работать, просто я интересовался, как кинескоп себя поведёт после прогрева и провисания катода в обратном положении. Если даже он и востоновился, что с САМСУНГАМИ это редко, это хорошо. Но всё же после востоновления накал я бы вернул наместо хотя бы не выше 9 вольт. А обсуждать кто сколько востоновил это на мой взгляд лишне. |
| zarah 05/12/2008 19:50 |
