JVC AV-K21T chassis CL - Пробивает НОТ | |||
| ali00001 06/12/2008 08:31 |
Тел. JVC AV-K21T Состав: STR-F6653. M37212M6-112SP. TB1226BN. LA7840. D1878. QQH0021-001. Тюнер CEEM574. При осмотре оказалась битая кадровая LA7840 и D1878. Заменил в БП все литы. Плату полностью перепаял. В строчнике поменял кондеры 1 на 160в и 47 на 160в.(47на160в) был чуть вздутый. При включении высокое появилось на одну секунду и БП зацыкал. Оказалось что D1878 пробит. Подвесил лампу 40 ватт. Проверил частоту и напругу. Частота в норме 15625 и 115в. Поставил D1878 с другой партии. При включении тел. из SB. в рабочий режим D1878 пробило мгновенно. Неужели приехал ТДКС. Буду очень признателен за советы. |
| zarah 06/12/2008 08:39 |
Трансы в настоящих JVC практически не горят. А JVC часом не китайская поделка? Коллекторную емкость и емкость коррекции менял? ОСу проверял? Поставь BU2508 правильный. ![]() |
| ali00001 06/12/2008 08:44 |
Тел. фирменный ему лет 10-15.Все проверил.Эти D1878 ставил в другие аппараты все ОК.Как узнаешь правильный или неправильный транс. |
| B.B. 06/12/2008 08:51 |
ali00001, я бы посмотрел еще на импульсы запуска (без НОТ).
Далее - все советы zarah. |
| zarah 06/12/2008 08:52 |
Проверь транс тестовым генератором. Хотя думаю дело не в трансе(имхо). Читай выше про емкостя и ОСу. ![]() |
| ali00001 06/12/2008 11:22 |
При внимательном визуальном осмотре не понравился внешний вид диода питаюшего кадровую.Заменил.Пробой НОТ прекратился.(хотя звонился нормально).Век живи и век учись.Всем спасибо...Поставил вместо D1878 оригинал D5072. |
| KRAB 07/12/2008 01:09 |
| B.B. 07/12/2008 07:44 |
| KRAB 07/12/2008 09:25 |
B.B., Витя, но это же мы понимаем, а автор и на предохранитель готов списать неисправность! ![]() |
