AKIRA CT-21XF9 - нет звука DK | |||||
| Alex566 06/12/2008 13:41 |
Состав: проц 87CM38N-3634 память 24C08, тюнер ENV59D69F1 видео TB1238AN
Дефект произошел в момент подключения DVD. Слетела прошива. Не могу подобрать: либо нет звука DK, либо нет МВ диапозона. Мобыть мона как нибудь через сервис, но я не нашёл в сервисе опций про тюнер и про звук. Буду рад любым предложениям... Спасибо. |
| R2 06/12/2008 16:30 |
там есть в сервисе VIF SYS ? поставиш 3 |
| Alex566 06/12/2008 21:21 |
Если это вопрос- то нет такой опции. А если подсказка, то я не нашёл. В сервисе есть только геометрия и по каналу цвета. |
| R2 06/12/2008 22:44 |
http://radioxpress.wz.cz/start.html выбери chassis TB1238
ДОБАВЛЕНО 06/12/2008 23:51 прошивка 1238 |
| R2 07/12/2008 11:22 |
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/1238.html |
| Морозик 07/12/2008 16:22 |
Alex566, Ну а может там есть другие подменю? Попробуй нажимать другие кнопки, таймер или мюте частенько переключают подменю. |
| R2 07/12/2008 22:45 |
ROLSEN C2119
сервис-процессор с маркировкой CHO8T0934 5H32-3K49 на схемах TMP87CM38N, видео TB1238AN, память 24С08 (24С04), кадр TA8403K, FBT BSC62T, пульт SC9028-023. Войти в сервисное меню без сервисного пульта можно следующим образом: 1. Установить громкость, равную "O".(обязательно) 2. Удерживая кнопку "MUTE" на пульте, нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 3. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками, изменение параметров желтой и синей кнопками на синем поле. Выход из сервисного меню с сохранением изменений в параметрах кнопкой "Stand-by" на пульте. УСТАНОВКИ “EEPROM” No Параметр Значение Примечание 1 RCUT 83 Отсечка красного 2 GCUT D8 Отсечка зелёного 3 BCUT 85 Отсечка синего 4 GDRV 49 Усиление зелёного 5 BDRV 49 Усиление синего 6 CNTX 3A Уровень максимальной контрастности 7 BRTC 47 Среднее значение яркости 8 COLC 30 Среднее значение цветности (NTSC) 9 TNTC 3A Среднее значение регулировки оттенка 10 COLP 33 Среднее значение цветности (PAL) 11 COLS 2E Среднее значение цветности (SECAM) 12 SCNT 0E Регулировка контрастности 13 CNTC 2B Среднее значение контрастности 14 CNTN 06 Минимальное значение контрастности 15 BRTX 23 Уровень максимальной яркости 16 BRTN 21 Минимальное значение яркости 17 COLX 25 Уровень максимальной цветности 18 COLN 00 Уровень минимальной цветности 19 TNTX 28 Суботтенок-максимум (разность) 20 TNTN 30 Регулировка суботтенка – минимум (разность) 21 ST3 09 Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC TV) 22 SV3 09 Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC AV) 23 ST4 09 Среднее значение чёткости 24 SV4 10 Центральное значение чёткости 25 SHPX 12 Уровень максимальной чёткости 26 SHPN 05 Минимальное значение чёткости 27 TXCX 2A Уровень максимальной контрастности телетекста 28 RGCN 1E Минимальное значение контрастности телетекста 29 *VM0 2C Данный параметр не регулируется 30 *VM1 00 Данный параметр не регулируется 31 HPOS 06 Смещение по горизонтали (50Hz) 32 VP50 03 Cмещение по вертикали (50Hz) 33 HIT 16 Размер по вертикали (50Hz) 34 HPS 04 Положение по горизонтали(50Гц/ 60Гц) - разность 35 VP60 00 Cмещение по вертикали(60Hz) 36 HITS 02 Размах по вертикали (50Гц/ 60Гц) - разность 37 VLIN 0C Линейность по вертикали 38 VSC O8 S коррекция по кадрам 39 VLIS FF Линейность по вертикали (50/60Hz) 40 VHFL-L 10 41 VHFL-H 02 42 VHFH-L F0 43 VHFH-H 00 44 UHF-L D8 45 UHF-H 00 46 PNUM 7F 47 SNUM 20 48 ZHP 02 Автотест 49 SBY 08 SECAM, регулировка B-Y 50 SRY 08 SECAM, регулировка R-Y 51 RAGC 21 Регулировка АРУ 52 AFT 27 Автоподстройка частоты (PIF VCO) 53 HAFC 00 Усиление цепи автоподстройки частоты 54 V25 3E 25% ГРОМКОСТИ 55 V50 4A 50% громкости 56 BRTS 04 Субяркость (разность) 57 VM2 00 ГРОМКОСТЬ 58 MODE 50 59 60 61 SELF 00 TB 1238N P04OUT SEL 62 SELF VCO 80 Установка начального значения авторегуляции VCO 63 SELF AGC 69 Установка начального значения авторегуляции АРУ 64 SELFBRTC 75 Установка начального значения авторегуляции яркости 65 SELFCNTC 23 Установка начального значения авторегуляции CNTC 66 SELFTNTC 00 Установка начального значения авторегуляции оттенка 67 SELF COLC 20 Установка начального значения авторегуляции COLC 68 00 69 LANG 02 Язык меню 70 71 72 OSD 02 Расположение OSD меню 73 OPT 04 Данный параметр не регулируется II. Регулировка АПЧ 1.Уберите припой с ножки “IF”. 2.Подайте сигнал “цветные полосы” (промежуточная частота 38,9МГгц) 3.Вращайте сердечник трансформатора Т101 до появления картинки “цветные полосы” на экране. 4.В сервисном меню установите параметр “SELF VCO”. 5.Нажмите на сервисном пульте кнопку “AFT OK”.* 6.Через несколько секунд, на экране появится надпись “AFT OK” Если у вас на сервисном пульте нет данной кнопки, настройте АПЧ по обычной методике. III.Регулировка АРУ 1.Подать на RF –вход сигнал с генератора (уровень 62db, частотой -69 канал). 2.Включить цифровой вольтметр между землёй и ножкой AGC тюнера. 3.В сервисном меню установите параметр “RAGC”. 4.Установите значение “3F” и определите текущее показание вольтметра, затем уменьшайте значение “RAGC” до падения показания вольтметра на 0,4V ниже прежнего показания вольтметра. Полученное при этом значение “RAGC” оптимально, если при нём не повышается уровень шума. IV. Регулировка геометрии 1.Подать на вход с генератора тестовый сигнал c “круг c клетками”. 2.Войти в сервисное меню и с помощью параметров VLIN, HPOS, HITS, VP50, установить центровку, и размер круга 280+/-2mm. 3.При необходимости произвести S-коррекцию растра (искажения типа бочка) с помощью параметра VSC. V. Регулировка баланса белого 1.Отключить входные сигналы и выключить синий фон в пользовательском меню. 2.Войти в сервисное меню 3.Установить значение RCUT, GCUT,BCUT –80; GDRV,BDRV –45; BRTS –CO. 4.Установить минимальную яркость и контрастность. 5.Установить регулятор “SCREEN” на строчном трансформаторе так, чтобы изображение было едва видимо. 6.Подключить вольтметр между землёй и клеммой “G2” на плате кинескопа. Замерить напряжение. 7.Отрегулировать регулятор “SCREEN”, так чтобы напряжение на вольтметре уменьшилось на 25V 8.В сервисном меню установить значение “F6” для параметра “BRTS” и установите яркость и контрастность в среднее положение. 9.Подайте с генератора сигнал “чёрные и белые полосы”. 10.В сервисном меню установите “GCUT” и “BCUT” в минимум и установите “RCUT” в среднее значение. 11.В пользовательском меню установить яркость и контрастность на минимум. 12.На сервисном пульте нажать кнопку LINE, на экране должна появиться жёлтая линия. 13.Изменяя значения “GCUT” и “BCUT”, добиться белого цвета линии. 14.Выключить и включить телевизор. 15.Установить необходимые значения цвета, яркости и контрастности. VI.Регулировка субяркости 1.Подайте с генератора сигнал “цветные полосы”. 2.Установите в обычном меню яркость и контрастность на минимум. 3.В сервисном меню установить значение параметра “BRTS” таким, чтобы самая яркая полоса была едва видна. ДОБАВЛЕНО 07/12/2008 23:49 тут нет опций DK
ДОБАВЛЕНО 07/12/2008 23:50 МОЖЕТ ДРУГОЙ ДЕФФЕКТ У ТЕБЯ? |
| АВАС 07/12/2008 23:08 |
R2,Ты добрый, вот-бы на сайте такую инфу, да по моделям разложить?! |
| Alex566 08/12/2008 09:32 |
Большое спасибо, но:
Вход в сервис у меня:Громкость до 0, и удурживая Vol- на морде, нажать Display на пульте, появится букавка S... Прошивка проца всёж другая у меня, а шасси похоже(очень)..... ![]() |
| АВАС 08/12/2008 13:53 |
Alex566, после полученной букавки, выбираешь подменю цифровыми от1до 0 кажись туда тебе.(записывай изменяемые значения на бамажку, не поленись). |
| R2 08/12/2008 16:59 |
Alex566, у тебя
шасси CN-9EA = TMP87PS38N, TB1238, TA8403, TDA7067, TA1275 инфо от Alicia Прошивку можно взять от Akira http://radioxpress.wz.cz/rxp_xda/dump_tv/akira/akira_ct21sw9a.zip Сервис здесь http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_cn9e.html |
| Alex566 08/12/2008 20:46 |
Ну пробовал АВАС, как советуешь.
1. баланс белого. 2. геометрия 3.RAGC CNTC BRTC COLC TNTC COLP 4 SCNT 5.COLC 6.TNTC 7.SBY 8.SRY 9.SELF CHECK POWER :000 BUS LINE :OK BUS CONT :OK SYNC :OK 0. VLIN VSC VLIS SBY SRY Всё, что есть в сервисе. Прошиввки не подходят. такое впечатление, что он их сам шьёт. Да, ещё меня смущает надпись при отсуцтвии сигнала на синем фоне : TCL и ироглефы (при любой прошивке) |
| АВАС 08/12/2008 21:20 |
Попробуй это |
| R2 08/12/2008 22:10 |
Alex566, http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/china/changhong.html
инфо от МОНИТОРА TMPA8821 Он же AXXON Вход в сервисное меню: 1. Установить на ТВ громкость, равную "O" (обязательно). 2. Удерживая кнопку "Vol –" на TV, нажать кнопку "DISP" на ПДУ. 3. На экране в правом верхнем углу загорится буква "S", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. Переключение параметров производиться кнопками "Р+" и "Р–", изменение параметров – кнопками "Vol+" и "Vol–", как на TV, так и на ПДУ. Выход из сервисного меню с сохранением изменений в параметрах кнопкой "Stand-by" на пульте. УСТАНОВКИ “EEPROM” Кнопка ТV/АV в сервисе переключает встроенный тест-генератор для настройки геометрии и т.п. (линия, шахматка, цветные поля и еще много чего)! Цитата с конфы ТЕЛЕМАСТЕРА (дополнительно, сам не проверял): http://rc5.ru/tv/msg732236443.html ЕЩЕ РАЗ ЭТО НАЖАТЬ,КОГДА УЖЕ В СЕРВИСЕ И... МЕНЮШКА ОГОГО!!! - у меня не получилось войти в расширенный сервис !... Рабочая прошивка ниже: Опции к TMPA8821.rar 2,88 КБ Скачано: 1567 раз(а) TMPA8821 - рабочая.rar 715 Байт Скачано: 1357 раз(а) ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 23:41 monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E1%F3%EA%E2%E0&start=32 ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 23:46 ТАМ СКАЗАНО ПРО РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 23:48
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 23:57
В ПОИКЕ нашел http://monitor.espec.ws/section23/topic27909.html |
| Alex566 09/12/2008 00:32 |
The requested URL /tv/msg732236443.html was not found on this server.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 01:49
Блин, то-же самое, лиш не ироглефы в пользовательском меню. Ладно парни спасибо, но спать пора завтра(вернее сегодня). |
| АВАС 09/12/2008 00:51 |
Alex566, без ругательств можешь, прошивки в основном везде ломаные и аппелировать не имеет смысла.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 02:27 Alex566,тогда тоже добавлю совет последний, сравнивай свои 2 дампа и выбирай необходимое тебе, сервис там в открытом виде. Есть ещё пара прошивок, но под конкретный аппарат, подбирал сам и не факт что тебе подойдёт и тем более не для тиража. |
| R2 09/12/2008 18:08 |
Alex566, там есть расширенный режим? |
| Alex566 10/12/2008 17:10 |
Нет там такого, а если и есть, то не с родного пульта... ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 18:14 R2, Где ты взял это:
| R2 10/12/2008 17:30 |
ОТСЮДА monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E1%F3%EA%E2%E0&start=32 |
| АВАС 10/12/2008 18:17 |
Alex566, войди в сервис, нажми на дисплей 3(трижды) и что у тя в 7байте запиши, попробуй (2А) (3Е) (40) (74) (Е5) (26) (10) |
| Alex566 11/12/2008 22:44 |
Сколько не жажимай, бестолку. Апочему именно седьмой? было 83, но при его смене видимых изменений нет. Вопрос на засыпку: Как включить DK принудительно??? |
| АВАС 12/12/2008 00:04 |
Alex566, полностью я не расшифровал, нашёл что мне было необходимо (автопоиск в ДК) больше меня он не интересовал, об этом предупреждал. Заходи как сказано и морочь все 11 байтов у меня счас этого телика нет, посмотри в 0 дк 7(20) но прошива идёт под конкретный набор и аппарат и предъява обоснованна была-бы еслиб я озаглавил точной моделью. |
| Alex566 12/12/2008 14:42 |
АВАС, Чесно сказать, я не шибко понял, о чём ты, но попробовав запустить с чистой, я обнаружил, что первые шесть строчек остаётся FF, лишь с седмой строки пошли изменения, значит первые 96 байт непонятно что. (каналы я не запоминал) |
| АВАС 12/12/2008 22:24 |
Alex566, Так зайди в сервис и (3р)дисплей и найдёшь череду значений, др.№2 вариант взмолись и проси родную или более пристрасно ищи мож кто и скинул где. Я брал максимально подходящий вариант и добавлял недостающее (гемор) лёгкие варианты №2 |
| Alex566 15/12/2008 09:26 |
У меня этого нет... Дисплей хоть сто раз жми... |
