Erisson 21SF10 шасси 3Y18 - летит кадровая | |||||
| ali00001 06/12/2008 13:48 |
Erisson 21SF10 шасси 3Y18 Состав LA76938N7N. 24C08W. BSC25-0213Y. EWT-5F3M43-EW. БП.- CQ0765RT. LA78041. В тел. оказалась разорванной кадровая LA78041. Заменил литы в БП и кадровой. Что в SB, что в рабочем режиме напряжение на кадровой 28в. При установке новой кадровой в SB, из нее начинает идти дым. Сжег две микрухи. ОС проверил. ТДКС в норме. Мысли кончились. Прошу помощи. |
| tvn1 06/12/2008 14:52 |
Прошу уточнить: В SB летит или при переключении в рабочий?
Если в SB - проверь C215 |
| Nik 06/12/2008 15:30 |
Как минимум пробит или открыт Q501. |
| YuraTV 06/12/2008 16:01 |
Проверь напруги с БП. Если завышены, ищи по цепи оптопара-Q505. |
| Морозик 06/12/2008 17:08 |
ali00001, У тебя скорее всего БП идет в разнос... а шасси почему не указал? |
| alsjen 06/12/2008 18:23 |
| YuraTV 06/12/2008 18:59 |
Проверь делитель R501-R512. Часто обрывается R513(180k). |
| Oлег 06/12/2008 20:28 |
Если не ошибаюсь там иногда ставят а иногда нет, стабилитрон по выходу микры, его замени, или просто выкинь для проверки.
Если стоит конечно. |
| Морозик 07/12/2008 12:27 |
ali00001, а ты часом не LA 7840 вставляешь? ![]() |
| KRAB 07/12/2008 13:41 |
Морозик, ты себе представляешь ИХ? 7840 и 78040 отличаются корпусами и пиновкой, 041 аналогично и ставятся 1:1 при "прямых руках"! ![]() |
| Морозик 07/12/2008 16:18 |
KRAB, Ну я и спрашиваю поэтому. Ножек -то 7 или как?
А дым-то идет? ![]() |
| ali00001 07/12/2008 20:15 |
МИКРУХУ ставлю родную LA78041.Напруга норма.Микруха летит в SB.Кондеры менял бульдозером.Q501 не проверял. Сейчас проверю.Может микрухи левые.Шасси указано в начале 3Y18. |
| Oлег 07/12/2008 20:35 |
Сравни даташеты, я туда ставлю что под руку попадётся. |
| zarah 07/12/2008 20:41 |
| АВАС 07/12/2008 21:18 |
ali00001, микруха задымит при троекратной напруге, мож она тебе НОТ и тд. спасает. Нейтрализуй вторичные источники и разберись с БП (коварный перц).Утечки шунтирующих "плюх" сплошь и рядом. |
| Морозик 07/12/2008 21:54 |
Как-то примерно в таком шасси мне помог дополнительный R2M установленный по +В
Он ( сгорев ) то и показал, что возникают кратковременные всплески напряжения. |
| АВАС 07/12/2008 22:51 |
Морозик, когда-то делали пиковый детектор для определения непериодических всплесков напряжения, но это когда не поймать момент, здесь - тупо горит, и косяк автору виден, разве что непонятен. |
| Морозик 08/12/2008 15:02 |
АВАС,
Может через час? А в SB мало ли что происходит. |
| АВАС 08/12/2008 15:14 |
Морозик, пост первый, я так прочёл и с ним всегда сверяю, независимо куда ушла мысль в процессе обсуждения. |
| ali00001 08/12/2008 20:37 |
Я же писал что микруха горит мгновенно. через 1-2 сек. после включения.При снятой микрухи замеры напруги показывают что все норма.Завтра бульдозером заменю все элементы вторички.Может выпрямительный диод дает пробой? Хотя звонится как норма. |
| tvn1 08/12/2008 20:44 |
Вопрос? А вход ее отключал? и по поводу блока питания: Дежурный- рабочий непонятно? и после какого включения горит? Из тебя клещами всё тянуть надо? А по поводу диода так после него еще и транзистор есть! |
| KRAB 08/12/2008 21:32 |
Взять с разборки моников, например, TDA8172 = LA78040 = LA7840 (с учетом цоколевки) = STV9302A = STV9302B = STV9302H и поставить ... Внешним питанием запитать элементарно можно или стабилитроны по питанию ИМС КР! ![]() |
| ali00001 09/12/2008 09:29 |
УРА.Заработал паразит после замены вторичных элементов в БП.Хотя звонятся как норма???.Всем спасибо...
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 10:32
| Морозик 09/12/2008 11:42 |
ali00001, Это не ответ. Подробней. |
| Oлег 10/12/2008 14:53 |
если честно, и я не понял связи ![]() |
| KRAB 10/12/2008 23:05 |
Да ИБП у него был в "разгоне" - для Эриков, Акир и т.п. - типовуха. Обычно еще и УНЧ уносить может. Просто он вначале не доделал ИБП! |
| zarah 11/12/2008 00:06 |
| ali00001 12/12/2008 10:04 |
Мне показалось что может переменка где сифонит?Поэтому заменил диоды по питанию(вторичка) и все литы. |
| KRAB 12/12/2008 14:18 |
| Oлег 12/12/2008 16:24 |
Вот я и удивляюсь
Будем считать, что автору просто наконец попалась нормальная микруха... |
