sony kv-s29rn1 проскакивает настройка. | |
| rpa69 02/11/2003 02:57 |
проблема с tv sony kv-s29rn1.настройка есть , а памяти на каналы нет. |
| rpa69 02/11/2003 08:56 |
пропаял оба тюнера, менял их местами, ставил новую память(две 24c02). ничего не помогает.настройка идёт .а запоминания нет.Помогите |
| kulek 02/11/2003 12:08 |
По тому как ты объясняешь я понял что у тебя нет опознавания станции.
в старых соньках это обычно необходимо пропаять радиоканал, либо заменить кондеры в контурах ПЧ и АПЧГ ( 38 МГц...) |
| rpa69 02/11/2003 12:26 |
электролиты? |
| kulek 02/11/2003 13:18 |
не издевайся...
тюнера ты пропаял теперь пропаяй модули ПЧ и если не поможет замени кондеры В КОНТУРАХ ПЧ |
| Anonymous 02/11/2003 13:46 |
rpa69, это типовой дефект в этих Соньках. И Володя kulek, с ним не раз сталкивался. И я тоже. Прпаяй как следует модуль ПЧ. И все дела. ![]() |
| Semen 02/11/2003 13:48 |
Это я решил гостем прикинуться. ![]() |
| rpa69 02/11/2003 14:12 |
ok. |
| rpa69 02/11/2003 17:47 |
после замены кондёров в пч всё пошло! за советы огромное спасибооо. а вообще не понятно как такая серьёзная фирма может делать такую туфту?!!!!! |
