Thomson 14mg110g шасси tx-807c - нет запуска строчной | |||||
| Каскад001 06/12/2008 19:45 |
Состав аппарата:
tda9554ps/n1/1i0674 tda9302h stv8130a FBT Orega 40337-57 10720200 Power-на транзисторах Thomson шасси tx-807c,при включении мигает светодиод,запуска нет. Нет импульса запуска с 33 ноги tda9554ps,нет напряжения +8v на 8 ноге stv8130a, +3,3v в норме.Замена cp095,cp096 ничего не дала.Подозрение на stv8130a,пока не менял-дефицит! Кто сталкивался с такой проблемой,напишите. |
| евгеша1978 06/12/2008 19:58 |
Если светодиод постоянно мигает-аппарат в защите от детей.А прежде чем подозревать STV8130А посмотри что у нее на 4 ноге делается при включении. |
| ser20 06/12/2008 20:05 |
Похоже ,что-то с памятью его стало. |
| Каскад001 06/12/2008 20:37 |
Напряжение +0,2v ,как и на 1 ноге процессора, в течение 1сек.,потом падает до 0v. ДОБАВЛЕНО 06/12/2008 22:00
Спасибо ,евгеша1978,проблема решена ремонтом пульта(половина кнопок не работала) и разблокировкой защиты от детей. |
