PANASONIC TC-29V50R MX-2A, блок питания (РЕШЕНО) | |||
| rasa 07/12/2008 08:19 |
TV PANASONIC TC-29V50R ch. MX-2A
Состав : Проц.упр. MN152810TZR Видео проц. AN5607K БП STR S6709.Нет запуска БП со слов хозяина замкнул сетевой шнур ТВ перестал запускатся. При включении цыкает нет запуска проверил все элементы в цепи STR S6709 на всякий случай заменил микросхему БП дефект тот же. Отсоеденил выходные разъемы пробовал на лампочку запуска нет цыкает и все кто что подскажет. |
| B.B. 07/12/2008 08:27 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic59790.html |
| le, 07/12/2008 11:34 |
Отметь как решенную(R833). |
| rasa 08/12/2008 07:32 |
Дефект устранил в обрыве R833 в БП. |
| iyzef 09/09/2010 00:51 |
обрыв 22ом (R833) в MX-2 не редкость. а вот причина трех убиенных STR-ок - Q803 (2SC1473) имел утечку переходов, при замене надо иметь ввиду что транзистор должен быть c Uк-э не менее 150V. |
| MASTER+ 09/09/2010 07:59 |
iyzef, на что лучше менять Q803? |
| iyzef 10/09/2010 01:58 |
вспомнил аналогию с FUNAI- ями там в некоторых стоят в бп С1473, там я ставил транзюки с ПК и эдесь тоже поставил с ПК.(С4722) хотя по чесному надо бы даташит глянуть,но по моему по току они схожи. |
