Витязь 63CTV6151 Шасси МШ-69. Не включается. | |||||||
| Сергей80125 08/12/2008 15:45 |
Состав SDA555XFL, TDA8375, 24C08. Д.р.есть. Не включается ни с пульта, ни с клавы. Питание на проце есть и 2 и 3,3в. Кварц менял (правда, не было 6Мгц.,ставил 4,43 и 8Мгц.). Кондёры С1 и С2 (по кварцу)менял. По шине обмена нет. Шину последовательно отключал от управляемых по ней элементов. Память чистую ставил (катит ли?). Проц SDA подставлял. |
| АВАС 08/12/2008 16:09 |
Сергей80125, чё пишешь-то, взамен туалетной наждачную и как отвечать? ![]() |
| Морозик 08/12/2008 17:49 |
На шинах Что? Удостоверься в исправной памяти, которую подставляешь.
А может там защита от детей? Пульт-то есть? а то бывает не все кнопки работают. |
| tvn1 08/12/2008 18:25 |
Сергей80125, А ГЕНИРИТ КВАРЦ? |
| мастер-ломастер 08/12/2008 18:42 |
Сергей80125, кварц надо ставить тот который стоял,скорее всего у тебя SDA555.... хана ![]() |
| zarah 08/12/2008 19:10 |
Шо за бред!!! Все равно что на Жигули колесо от мопеда поставить.
| КОЮР 08/12/2008 19:59 |
А где, на этом проце 2 вольта питания интересно?
Он был шитый под Витязь, или под что, или новый и чистый? А может проц не причем, что на ноге Повер? А может Повер сэемитировать и посмотреть ... |
| tvn1 08/12/2008 20:06 |
А на том ли проце он смотрит?
Может TXT? |
| Сергей80125 08/12/2008 20:35 |
КОЮР! Внимательней смотри схему! SDA подставлял чистый.На ноге Повер(26) 1,5в.При иммитации пытается включаться.
\zarah! Кварц генерит.В Горизонтах 5-6го поколений спокойно работает 8,86 вместо 10 Мгц. НА входе RC5(23н) 3,3в.При подаче команды с ПДУ,падает до 2,8в.На портах клавы (6,7,8н)- 0,6в.При нажатии на соотв. кнопки изменяется до 2,9в. , |
| КОЮР 08/12/2008 20:40 |
Поднеси его к экрану компа, я тебе его телепатически прошью.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 21:42 Пустая матрица - это еще не проц... ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 21:48 Читай матчасть: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87480&highlight=sda555xfl |
| ФАРТ 08/12/2008 21:33 |
| Сергей80125 08/12/2008 22:25 |
КОЮР! Спасибо! Прошивкой поделился бы? |
| kostya67 08/12/2008 22:58 |
"Чистый", конечно, не поедет. А вот 2в. Что-то маловато будет. Где-то ещё 0,5 вольта потерялась( всё-таки цифровая часть запитывается.) |
| Сергей80125 08/12/2008 23:08 |
kostya67! На самом деле там 2,4в,хотя по схеме 2. |
| КОЮР 09/12/2008 06:44 |
Если у тебя реально виноват проц, не думаю что найдеш возможность его прошить. Нужно покупать уже шитый под конкретную шаську. |
| ФАРТ 09/12/2008 07:31 |
Так на Жданах и Вити и купи. |
| B.B. 09/12/2008 08:05 |
С процессором нужно разобраться поконкретней. Ну а если не знаешь как это делается, то наверное весь набор мс сразу покупай. Поиском конечно не пользовался в Гугле http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=%D0%9C%D0%A8-69&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta= |
| Сергей80125 09/12/2008 15:42 |
ФАРТ! Так и сделал! Теперь из деж. режима выходит.И с клавы, и с ПДУ. СИЗ на 40й ноге 8375 не появляется.Висит около 8в.После вых. из Д.Р. на пульт не реагирует.Обмен по шине идет.Но,что-то он мне не нравиться( проверю сегодня на Горизонте).Все питания в Р.Р в порядке.Память подставлял.50ю ногу 8375 отключал. Элементы по ней проверил.Кондёры С143,С184 менял.Кварц 4,43 тоже.Ставил 8375А - ничего не изменилось.Изначально 8375. |
| АВАС 09/12/2008 16:54 |
Обрати внимание на провал питателя в момент включения РР (8375 вроде как 9в любит) |
| ФАРТ 09/12/2008 19:16 |
Так и не будет, пока строчка не заработает |
| Сергей80125 09/12/2008 21:55 |
ПРовала питания нет.По схеме Uпит.-8в. |
| АВАС 09/12/2008 22:38 |
Сергей80125, Вощем это подкинутая идейка, а не утверждение, искать тебе момент когда "крыша съезжает" всё равно надо. |
| Сергей80125 09/12/2008 23:15 |
Посмотрел обмен по шине на другом телевизоре( Горизонт-655). Вид прилично оличается.Оказывается у меня по SCL сидит 12в. вместо положеных 5. Проблема была в том, что телек падал и кто-то соединил трещины в дорожках многожильными проводами. Провод от 12в "распушился" и замкнул на SCL возле TDA8444.C родным процем тоже работает. А вот родная 8375 оказалась дохлой. Завтра поставлю на клиентскую трубу,потом отпишусь. ![]() |
| АВАС 09/12/2008 23:35 |
Сергей80125, Замолченные симптомы приводят к хроническим заболеваниям (это из медицины). |
| zarah 10/12/2008 00:15 |
О батенька, как у вас все запущено. А почитать про I2C не пробовал? |
| MASTER+ 10/12/2008 11:41 |
Прочитал повесть о настоящем телевизоре.
Сообщаю, что в этом надёжном шасси летит в основном одна деталь - это TDA8375. Остальное в рамках игры на скорость.
Медитировать можно со схемой. |
| Сергей80125 12/12/2008 00:22 |
Всем Спасибо! Всё работает.Был ещё дохлый УНЧ(1519).
| zarah 12/12/2008 00:33 |
Я так понял ты и старого не читал. да и правил тоже ![]() |
| ФАРТ 12/12/2008 08:09 |
да это ясно, как божий день, почитав
тем более, что форма "чтения" об I2C засвечена в предыдущем посте
