Витязь 63CTV6151 Шасси МШ-69. Не включается.
Сергей80125
08/12/2008 15:45
Состав SDA555XFL, TDA8375, 24C08. Д.р.есть. Не включается ни с пульта, ни с клавы. Питание на проце есть и 2 и 3,3в. Кварц менял (правда, не было 6Мгц.,ставил 4,43 и 8Мгц.). Кондёры С1 и С2 (по кварцу)менял. По шине обмена нет. Шину последовательно отключал от управляемых по ней элементов. Память чистую ставил (катит ли?). Проц SDA подставлял.
АВАС
08/12/2008 16:09
Сергей80125, чё пишешь-то, взамен туалетной наждачную и как отвечать? недовольство, огорчение
Морозик
08/12/2008 17:49
На шинах Что? Удостоверься в исправной памяти, которую подставляешь.
А может там защита от детей? Пульт-то есть? а то бывает не все кнопки работают.
tvn1
08/12/2008 18:25
Сергей80125, А ГЕНИРИТ КВАРЦ?
мастер-ломастер
08/12/2008 18:42
Сергей80125, кварц надо ставить тот который стоял,скорее всего у тебя SDA555.... хана недовольство, огорчение
zarah
08/12/2008 19:10
Сергей80125 писал:
Кварц менял (правда,не было 6Мгц.,ставил 4,43 и 8Мгц.)
Чудной Шо за бред!!! Все равно что на Жигули колесо от мопеда поставить.
tvn1 писал:
А ГЕНИРИТ КВАРЦ?
Вот это и надо в первую очередь. А где замеры на портах клавы и фотоприемника?
КОЮР
08/12/2008 19:59
Сергей80125 писал:
А где, на этом проце 2 вольта питания интересно?
Сергей80125 писал:
Он был шитый под Витязь, или под что, или новый и чистый?
А может проц не причем, что на ноге Повер?
А может Повер сэемитировать и посмотреть ...
tvn1
08/12/2008 20:06
А на том ли проце он смотрит?
Может TXT?
Сергей80125
08/12/2008 20:35
КОЮР! Внимательней смотри схему! SDA подставлял чистый.На ноге Повер(26) 1,5в.При иммитации пытается включаться.
\zarah! Кварц генерит.В Горизонтах 5-6го поколений спокойно работает 8,86 вместо 10 Мгц. НА входе RC5(23н) 3,3в.При подаче команды с ПДУ,падает до 2,8в.На портах клавы (6,7,8н)- 0,6в.При нажатии на соотв. кнопки изменяется до 2,9в.
КОЮР
08/12/2008 20:40
Сергей80125 писал:
улыбка классно!
Поднеси его к экрану компа, я тебе его телепатически прошью. умора
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 21:42
Пустая матрица - это еще не проц...
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 21:48
Читай матчасть:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87480&highlight=sda555xfl
ФАРТ
08/12/2008 21:33
tvn1 писал:
Может TXT?
А что это такое?
Сергей80125
08/12/2008 22:25
КОЮР! Спасибо! Прошивкой поделился бы?
kostya67
08/12/2008 22:58
"Чистый", конечно, не поедет. А вот 2в. Что-то маловато будет. Где-то ещё 0,5 вольта потерялась( всё-таки цифровая часть запитывается.)
Сергей80125
08/12/2008 23:08
kostya67! На самом деле там 2,4в,хотя по схеме 2.
КОЮР
09/12/2008 06:44
Сергей80125 писал:
Если у тебя реально виноват проц, не думаю что найдеш возможность его прошить. Нужно покупать уже шитый под конкретную шаську.
ФАРТ
09/12/2008 07:31
Так на Жданах и Вити и купи.
B.B.
09/12/2008 08:05
КОЮР писал:
Сергей80125, твой ремонт напоминает - если не это, так то, или что?
С процессором нужно разобраться поконкретней. Ну а если не знаешь как это делается, то наверное весь набор мс сразу покупай.
Поиском конечно не пользовался в Гугле http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=%D0%9C%D0%A8-69&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=
Сергей80125
09/12/2008 15:42
ФАРТ! Так и сделал! Теперь из деж. режима выходит.И с клавы, и с ПДУ. СИЗ на 40й ноге 8375 не появляется.Висит около 8в.После вых. из Д.Р. на пульт не реагирует.Обмен по шине идет.Но,что-то он мне не нравиться( проверю сегодня на Горизонте).Все питания в Р.Р в порядке.Память подставлял.50ю ногу 8375 отключал. Элементы по ней проверил.Кондёры С143,С184 менял.Кварц 4,43 тоже.Ставил 8375А - ничего не изменилось.Изначально 8375.
АВАС
09/12/2008 16:54
Обрати внимание на провал питателя в момент включения РР (8375 вроде как 9в любит)
ФАРТ
09/12/2008 19:16
Так и не будет, пока строчка не заработает
Сергей80125
09/12/2008 21:55
ПРовала питания нет.По схеме Uпит.-8в.
АВАС
09/12/2008 22:38
Сергей80125, Вощем это подкинутая идейка, а не утверждение, искать тебе момент когда "крыша съезжает" всё равно надо.
Сергей80125
09/12/2008 23:15
Посмотрел обмен по шине на другом телевизоре( Горизонт-655). Вид прилично оличается.Оказывается у меня по SCL сидит 12в. вместо положеных 5. Проблема была в том, что телек падал и кто-то соединил трещины в дорожках многожильными проводами. Провод от 12в "распушился" и замкнул на SCL возле TDA8444.C родным процем тоже работает. А вот родная 8375 оказалась дохлой. Завтра поставлю на клиентскую трубу,потом отпишусь. подмигивание
АВАС
09/12/2008 23:35
Сергей80125, Замолченные симптомы приводят к хроническим заболеваниям (это из медицины).
zarah
10/12/2008 00:15
Сергей80125 писал:
По шине обмена нет.Шину последовательно отключал от управляемых по ней элементов.Память чистую ставил(катит ли?)
Сергей80125 писал:
Сергей80125 писал:
смех смех смех
О батенька, как у вас все запущено. А почитать про I2C не пробовал?
MASTER+
10/12/2008 11:41
Прочитал повесть о настоящем телевизоре.
Сообщаю, что в этом надёжном шасси летит в основном одна деталь - это TDA8375. Остальное в рамках игры на скорость. улыбка
Медитировать можно со схемой.
Сергей80125
12/12/2008 00:22
Всем Спасибо! Всё работает.Был ещё дохлый УНЧ(1519).
zarah писал:
ПРобовал. Почти ничего нового.
zarah
12/12/2008 00:33
Сергей80125 писал:
Почти ничего нового
А я ту было подумал мож Витязи стали новшество запускать, 12 вольтовую шину собачить на Епромки. смех
Я так понял ты и старого не читал. голливудская улыбка да и правил тоже бяка
ФАРТ
12/12/2008 08:09
zarah писал:
да это ясно, как божий день, почитав
MASTER+ писал:
тем более, что форма "чтения" об I2C засвечена в предыдущем посте смех
Сергей80125 писал:
