Thomson 14МН10С ch.TX807EU - неуверенный старт | |||||||
| Морозик 09/12/2008 14:33 |
Процессор TMP47P1637VN память 24W04
После ремонта БП,(замена CP09 1N5 2kV) телевизор включился в рабочий режим. Однако при повторном включении в сеть, ни в какую не захотел выходить из дежурки. Ни с пульта, ни с клавиатуры. Генерация на кварце присутствует. Шины IIC не подсажены. Замена памяти, (как и без нее ) не помогли. Сигнал Reset проходит. Пробывал отсоединять локальную клавиатуру, Феном грел проц, без толку. Постояв в дежурке, телевизор может сам включиться в рабочий режим, и пахать без пербоя. Вычитал в поиске про замену RL09 в подобном случае. Не помогло. |
| КОЮР 09/12/2008 15:06 |
http://www.texnic.ru/tools/tv/thomson.htm#
Морозик, почитай сдесь, может за что и зацепишся. |
| Морозик 10/12/2008 10:07 |
Спасибо, ссылка интересная. Много литературы для скачивания.
Обнаружил прогнивание дорожки. Не знаю, как она может оказать влияние...Но после ее восстановления запуск идет уверенно. Для чистоты эксперимента разорву снова и выжду время |
| B.B. 10/12/2008 10:17 |
Морозик, замени на всякий случай ТР52 и восстанови дорожку.
Далее можно ставить на прогон и отдавать клиенту. |
| Морозик 10/12/2008 12:53 |
B.B., Загорелся докопаться до истины...Щас охлаждаю шасси. ![]() |
| Морозик 11/12/2008 10:39 |
Хрен, там., а не истина. Работает и все дела...и с дорожкой и без.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2008 11:52 ![]() |
| Иван Василич 11/12/2008 10:57 |
Так если прогнила-значит влага,а почистил вот и работает Ее надо залить
что-бы
| Морозик 26/06/2013 18:00 |
У меня большой парк телевизоров на обслуживании на этом шасси. Неуверенный выход из дежурки - шалит лит СР 1000х16 В схеме указан 1000х25
Знаю, что нельзя поднимать темы старые, но на эту тему ссылка в базе с фото. А решение вот оно в частности. ![]() |
| KRAB 26/06/2013 23:23 |
| Морозик 27/06/2013 15:25 |
KRAB, Ты же, как ярый пропагандист ESR- метра должен знать все
А решение
