Rubin 37M10-2 - занижено выход БП (+В). | |||||||||
| Nuriddin 09/12/2008 16:45 |
Только сильно не пинать.(В основном занимаюсь программированием сотовых телефонов). При включении тел цыкает, но не стартует БП. При измерении во вторичке вместо В+ 115 дает 18 вольт. Цепи во вторичке не сажает, проверил все цепи и относительно массы все детали. В поиске был, но только подходящую тему не нашел. Скачал схему и по схеме проверил первичку. VT801 (6N60) было паянном до меня. Но все же менял полевик VT801 и D802 (TDA16846P) на новую. Транзисторы и диоды проверил, всё нормально прозванивается. Электролит С810 400х150 мкф тоже менял. В итоге включил ТВ без тиристора VS802. Выход во вторичке чуть нормализовался но все же нет запуска. Точнее после снятие Тиристора VS802 (MCR22-8) выход В+ было 98 вольт. Но при нажатии на кнопок P+ P- тел на запускается. Что и где копать дальше друзья? Помогите советом. Заранее признателен. |
| Телебалт 09/12/2008 17:54 |
Никаких данных о составе нет. Пробуй с использованием Генероттора (если есть) отключить свой БП от основного и проверить как работают вторичные цепи. Если все нормально, повесь лампу 60вт вместо B+ и занимайся БП. |
| мастер-ломастер 09/12/2008 18:08 |
Nuriddin, по вторичкам БП , короткого нет? Генерротора скорее всего у тебя нет, тогда на лампу, транзисторы проверь в первичке и вторричке |
| КОЮР 09/12/2008 18:19 |
Литы в горячей части все поменял? Если поменял, меняй TL431, потом оптрон. В дежурном режиме там и должно быть мало (точно не помню) 18 или 42в. Тиристор там для этого и нужен, он переводит ИП в дежурный режим. ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 19:21
Достаточно померять на нем напряжение - если порядка 320в, зачем его трогать? |
| tvn1 09/12/2008 19:51 |
Если понимаешь включ принудительно рабочий режим согласно схеме.
На проце нога такая есть. сокращения как в сотовом. ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 20:56 КОЮР, Тиристор там не для ЭТОГО |
| alexsiv 09/12/2008 20:03 |
| Alex566 09/12/2008 20:24 |
Вчера был рубин M6, у них питатели с M10 похожи, после замены ШИМ и оптопары, такой-же косяк был. После замены D804 (TL431) и VD830 (8,2V) стал нормально работать... |
| Морозик 09/12/2008 20:41 |
Резистор, отмеченный на схеме частенько приходится подбирать.
Было у меня перенапряжение, так что только не делал, пока значительно не уменьшил номинал. Если конечно совпадает схема ![]() |
| КОЮР 10/12/2008 07:48 |
Морозик,
Не думаю, что ты прав. Не разу не менял номиналов резиторов. Скорее всего подбором резюка ты завуалировал какой-то полудохлый диод или стабилитрон. |
| shor 10/12/2008 12:01 |
Определись сначала с питателем. Нехрен выпаивать тиристор, для перевода в РР, достаточно замкнуть К-Э VT805. Если при этом у тебя В+ 98V, то этого пока хватит. Вообще в этом питателе исправность контролируется напряжением на C841- д.б. 11V. в ДР.
Проверь питание проца и сигнал на 1 ноге при
| КОЮР 10/12/2008 13:32 |
tvn1,
[/img] |
| RV6FT 10/12/2008 15:56 |
Nuriddin, С836 проверь,и пропаяй кадровую,строчную,ну и все подозрительные места. |
| АВАС 10/12/2008 22:05 |
100Х160 конечно-же "Дядя Фёдор" менять будет. ![]() |
| alexzander 11/12/2008 09:04 |
Морозик писал:
так что только не делал, пока значительно не уменьшил номинал. Не думаю, что ты прав. Не разу не менял номиналов резиторов. Скорее всего подбором резюка ты завуалировал какой-то полудохлый диод или стабилитрон. ребята Морозик прав резистор этот постоянно приходиться менять гуляет он по сопротивлению, но проявление дефекта такое, резкий скачёк напр и срыв генерации(в защиту) эфект получаеться что тоже цикает. но здесь дело скорее не в нём , Nuriddin, если моск начинает кипеть попробуй развязать дефект на холодную и горячию часть, поставь вместо оптопары резистор переменный килоом на 10-15 (ставить на горячей стороне). |
| shor 11/12/2008 10:03 |
alexzander, чё там кипеть, он ещё не делал ничего. |
| tvn1 11/12/2008 18:53 |
КОЮР,А ты попробуй телевизор включить без него. |
| КОЮР 11/12/2008 19:05 |
Обычно при ремонте так и делаю. Если уж впрягся в темку, отвечай на вопрос
господин 116 пустых постов. |
| tvn1 11/12/2008 19:09 |
КОЮР, Через него осуществляется подпитка в ДР пит +3в |
| КОЮР 11/12/2008 19:22 |
| Nuriddin 12/12/2008 11:26 |
Извините что пропал так долго.(Клиента не было дома)
Заменил D804 (TL431) ,VD830 (8, 2V) и даже оптопару.Результат нулевой. Морозик писал:
Резистор (R844 130кОМ)в норме.Но все же заменил на другой. Результат нулевой. Ну в общем заменил все что здесь сказано вами. Заметил сегодня одну особенность. При полном отпаянном стабилитроне VD830 напряжение во вторичке поднимается до 98 вольт, а если запаять его обратно то вместо B+ ток играет от 8..до 12 вольт (цикает). Значит собака зарыта в первичке если не ошибаюсь. Но в первичке основные детали (полевик VT801 и D802 (TDA16846P) меня на новую. Литы тоже менял.Что еще может быть? П.С shor!!!
Не надо так!!! Вместо кого то отвечать!!!. tvn1 писал:
Ребята зачем так зас....ть чужую тему?.Форум для чего?.Для флейма есть у нас спецраздел. Так ссорьтесь там. |
| КОЮР 12/12/2008 13:13 |
Nuriddin, Постаь в место оптрона с горячей части резистор переменный на 15-20к. И сразу поймешь с какой стороны искать.
Влючай его только в сеть через лампочку, и строку отключи пока. |
| Nuriddin 12/12/2008 16:20 |
Горячый часть это первичка?.Если да то в нем три ноги.И в каких из этих ног паять резюк?. |
| Oлег 12/12/2008 16:40 |
Не издевайтесь над телевизором.
Меняем транзистор по управлению тиристором, не поможет, замыкаем его К-Э, питание должно запуститься в штатном режиме. Если цикает при включении в дежурку, светодиод мигает, но если замкнуть К-Э как я описал выше, или попросту выпаять тиристор, и при подаче 220V питание запускается - проверяем цепочку по питанию в деж.р. ШИМ в первичке. Строчку для проверки старта можно и отключить, если так же нет команды с проца на вкл. я б подкинул его. Это я как несколько вариантов написал. |
| shor 13/12/2008 09:23 |
| Эс11 14/12/2008 12:26 |
Nuriddin, Попрбуй отключить Строчный трансформатор по цепи питания 115V. БП может и перестанет цыкать и запустится! |
| Oлег 14/12/2008 13:20 |
Ждём автора, как я понял TV на дому у клиента.
Вроде и так пойти всё написали. |
| Nuriddin 15/12/2008 17:31 |
shor писал:
Я писал в первом посте что тел не стартует.После включение в сеть тел начинает цикат.Так что пока до дежурки далеко.Во вторичке нет короткого.Все цепы во вторичке проверил.Даже отключил HOT.В первичке основные детали менял.Кроме переменных кондеров в первичке все нормально прозванивается.Мое подозрение в ТПИ.Вот пока нет в руке ТПИ для проверки. Nuriddin писал:
| kirs 15/12/2008 19:43 |
Если цыкает, однозначно, ТПИ целый - это он издаёт такие звуки.
Боюсь навлечь на себя немилость, но почему из кучи постов нет ни одного совета по подключению в помощь осциллографа, простите , но не умею я чинить мультиметром.Блин, без него ремонт таких вещей не сделаешь, ну только, если все детали поменять - "экскаватором", как кто-то написал.Про подпитку ШИМа никто не написал, опять-же только осциллограф. Про резистор в "горячей" части схемы вместо оптрона, ну это только, при постоянной нагрузке - ну, в принципе нормально.Сказать можно много, но написано про это много и так. |
