LG 29FS2RNB - через 3 сек. откл. и переход в дежурный режим | |||
| bvn1151 09/12/2008 23:41 |
LG 29FS2RNB шасси MC-035E включается . Через 3-4 сек.
отключается и переходит в деж. режим. При повторном запуске с пульта тоже самое. Отключаю строчник, нагружаю лампой 60 Ват.Включаю все напруги норма (соответствуют надписям со стороны печатки) -схемы нет- Подключаю строчник и в паралель R 877, R 878,по 4.7 Ом даю 2 Ом. Включаю. Т.В-Запускается, Появляется картинка в цвете со звуком, каналы переключаются. Изображение мало контрастное, сильно растянуто по горизонту и по верт. Через 30-40сек. отключается и переходит в деж. режим. Все напруги соответствуют надписям. (После нескольких включений успеваю замерять) Прошу помощи. Если у кого есть схема, буду рад С таким выходом строчника не сталкивался ![]() |
| АВАС 10/12/2008 00:08 |
bvn1151, Так замени, мож первая встреча будет.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 01:10 На всякий случай заземление кина посмотри. |
| B.B. 10/12/2008 08:23 |
Cхема здесь http://archive.espec.ws/section315/file13954.html |
| bvn1151 11/12/2008 23:28 |
В.В. за схемку спасибо, завтра засяду |
