Grundig T63-440 вместо 49 только 9 каналов (РЕШЕНО) | |||
| MaslovT 11/12/2008 18:49 |
Раньше на телевизоре было 49 каналов, потом ктото чтото накляцал - и стало 9. Как увеличить количество - не знаю. Пульта нет. На передней панели есть такие кнопки: громкость(+); громкость(-); канал(+); канал(-); кнопка со срелкой, направленой на круг; F; M; P/C; Norm; peri. Пожалуйста, помогите настроить - а то у меня кабельное на 30 каналов. |
| tvn1 11/12/2008 19:00 |
Попробуй в нете инструкцию поискать.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2008 20:04 Если название правильно написал. |
| MaslovT 11/12/2008 19:12 |
Искал. Не нашол. Нашол только от других моделей и платно. |
| tvn1 11/12/2008 19:25 |
Тогда попробуй дого подержать нажатой клавишу F |
| zarah 11/12/2008 19:31 |
(P/C) - (стр. с точкой) - (M) и так на каждый канал.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2008 19:36 (F) это файнтюнинг кнопками vol + - ![]() |
| MaslovT 11/12/2008 19:44 |
Пожалуйста, поподробнее, а то не получается ![]() |
| zarah 11/12/2008 19:54 |
Нажимаешь (РС) у тебя должен замигать на индикаторе "частотный" канал, перебор или кнопками (Р+) (Р-) или (V+) (V-) уже не помню, или автопоиск (стрелка+точка), ввод в память (М) по моему 2 раза. |
| MaslovT 11/12/2008 20:03 |
нет, настраивать я умею. А вот количество самых каналов, которых можно настроить - только 9. Вот ето количество я и хочу изменить. Может есть какая-то комбинация, которая сбрасивает настройки? |
| RUZIK40 11/12/2008 20:04 |
Удерживая нажатой кнопку М на локалке включить тв. |
| VOLOCHA 11/12/2008 20:49 |
И держать до появления изображения......... |
| MaslovT 11/12/2008 21:50 |
спасибо, сейчас попробую.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2008 23:00 Большое спасибо, всё работает!!! Удерживарие клавиши М помогло, теперь опьять 49 каналов. |
| brt137 13/12/2008 18:36 |
MaslovT, мог бы и поиском воспользоваться - вопрос неоднократно обсуждался, и подробно описан. |
