Telefunken шасси 618A - замена тиристора ESM740G | |||
| Duser 11/12/2008 21:32 |
Состав: кадровая: TEA2029 + ESM740G1 Включается со второго раза, строчка и высокое - есть, луч, кажется, --- где-то снизу, за пределами экрана. Не знаю можно ли менять ESM740G1 на X0405 . Слышал, что не во всех схемах КР в ТВ. Есть желание вместо тиристора поставить симистор BT136-600E. Есть ли у кого-то опыт такой замены ? |
| vitamax 11/12/2008 22:58 |
Зёма,не занимайся ерундой .Этих тиристоров (ESM740) как грязи.Смотри личку. |
| RUZIK40 12/12/2008 08:42 |
Осторожнее, чтоб горловина не отвалилась. B+ в норме? Если тиристор действительно неисправен, то в паралель ему стоит диод который лучше внаглую заменить, даже если тестером прозваниается нормально. |
| Morlock 13/12/2008 01:51 |
Там исчо есть кондёр - типа 4n7, так вот его тоже надо заменить, к едрен батону! |
| brt137 13/12/2008 18:40 |
Duser, я ставил на подкидку тиристоры от УПИМЦТ .
ДОБАВЛЕНО 13/12/2008 17:41
Но брак встречается среди новых. |
| Alexasha 14/12/2008 01:25 |
Не Duser, вряд ли тиристор. Если после мастеров - проверь полярность подключения платы коррекции кадра (если такая в данной модификации этого шасси (зависит от диагонали) присутствует). |
| zarah 14/12/2008 02:27 |
| Alexasha 14/12/2008 02:44 |
zarah, НА КАДР ИДЁТ ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА пОСМОТРИТЕ ПЖАЛСТА СХЕМУ ПЛСССС |
| zarah 14/12/2008 02:58 |
А че ее смотреть, на память знаем. И имя ему North South Module, и с этим не вяжется
| Alexasha 14/12/2008 03:00 |
NORD-SUD-MODUL Наверное всё-таки строки прогиба коррекция мля Но что-то похожее попадалось-если провода эти два наооборот попутаны
ДОБАВЛЕНО Декабрь 14 2008 Пиво -гад ! Было дело давно помню выключал энтот блок на осе два контакта коротил дабы исключить влияние энтого блока- оказалось что провода перепутаны- благо отваливаются по счёту раз Да кто-то и прихреначил А эффект был похожий на вышеозначеный НО Е сли дело в принципе- как раз на стапелях стоит Cпецом могу перекрутить и доложу какой эхвект |
| Alexasha 14/12/2008 04:31 |
Duser, По поводу включается со второго раза- это ближе к блоку питания....
ДОБАВЛЕНО Декабрь 14 2008 zarah, Попробовал . От перемены проводов этих меняется направление коррекции прогиба строки по вертикали. Был неправ |
| zarah 14/12/2008 12:17 |
Да там ВСЕ емкостя менять надо!!! И шасси ВСЁ пропаять. ЗЫ!! На днях делал аналогичный, 2 дюжины емкостей в нуле ![]() |
| Duser 17/12/2008 19:21 |
При включении сетевой кнопкой включается, появляется высокое и сразу же высокое пропадает и затем снова появляется и уже не пропадает... Этот ТВ --- тот, у которого 3 Мом резистор с +200 в. на 5 ногу TEA2029F стоит на плате North South Module... Схему точную пока не нашёл... |
