Philips 14PT1356 Chassis L01.2E не стартует питание
vitreda
12/12/2008 21:48
TV Philips 14PT1356 шасси L01.2E не стартует питание, TEA1507, оптопару поменял, ни одной деталь пробитой не нашел, вторичную нагрузку отключил и ни как не магу заставить чтоб из TEA1507 шла генерация, теперь есть стартупный меандр. Где должно быть 95В а здесь без нагрузки 4-6В. Кто нибудь не сталкивались с этим дефектом.
vitreda писал:
Кто нибуть не сталвалис с этим дефектом.
- monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=254483 подшучивать, дразнить смех
MASTER+
12/12/2008 23:41
vitreda - как с напряжениями на 1507.
15 вольт нашёл?
vitreda
12/12/2008 23:43
Сказали ишчи в поиске, а иесли там нет такова дефекта
ДОБАВЛЕНО 13/12/2008 00:46
MASTER+ писал:
15 вольт нашёл?
Иесли говориш об 1 ногои, та миандр 9-12В
MASTER+
13/12/2008 12:22
По вторичке- ещё раз проверь - откинуть диоды и ёмкости к ним, подключи на свой диод и ёмкость с лампой , предварительно сними оптопару и в первичку к ней R- 2-4 Ком.
Обвязку 1507 проверяй, ёмкость по +12-15 заменил думаю.
monitor.net.ru/forum/tea1506_1507-download-20021.html
vitreda
13/12/2008 15:27
MASTER+ писал:
Давно заменил
MASTER+ писал:
Сделал, тепер толко иест стартовий импулс и потом никакои реакций, на 1 ногои тепер ~4В
MASTER+
13/12/2008 22:19
vitreda писал:
На 8 ноге должно быть почти +300, если мс бъётся, то горит R к ней.
На 1 ноге выход стабилизатора, там вне зависимости 10-12 Вольт, возможно при Старте ниже.
vitreda
14/12/2008 12:08
MASTER+ писал:
Там такое и иесть
MASTER+ писал:
Диод новий, давно паминиал и волше там стабилизаторов нет
MASTER+
14/12/2008 18:04
vitreda писал:
Стабилизатор внутри TEA1506_1507. улыбка
Возьми мс из другой партии.
vitreda
14/12/2008 20:09
Поминиал но работа по пропрежнему,
Я думаю, неможет выть виноват траф, нечево небыло пробито и отклон по номиналу, что мог поминиал но непомогло
kirs
14/12/2008 21:30
Про меандр на конденсаторе - понравилось(1-ая нога).vitreda, да отключи ты 6-ой вывод от затвора(закороти только полевик - затвор и исток ) и запускай , контролируй импульсы на 6-й ноге, плюс на первой ноге напряжение должно быть не меандром, а медленно ползучим
АВАС
15/12/2008 01:21
vitreda,сплошной бред, выкладывай напряжения и импульсы вт.ч. на всех ногах зараз, а так долго можно обсуждать кому-кака-нога понравилась.
