TV Daewoo DMQ-2057 не включается по высокой | |||||||
| Rockets 14/12/2008 18:06 |
Включаю телевизор,БП находится в дежурке,напряжения-101В,5В,16В.Дальше тишина телевизор не запускается.Опыта по ремонту телевизоров мало,прошу спецов подсказать. |
| B.B. 14/12/2008 18:42 |
Rockets, не включается по высокой, а по низкой тогда как? И с правилами КАК? |
| kirs 14/12/2008 19:15 |
Rockets, вот осциллом ты бы помог и себе и всем.Момент нажатия кнопки перехода из стэндбая в режим просмотра каналов - смотрим на базе строчного транзистора(насчёт импульсов).Цифровой осциллограф покажет всё - и форму и длительность, а на простом просто видны будут колебания линии.
Если есть, продолжаем, берёшь какую-нибудь низковольтную обмотку строчника(накала или питания кадровой развёртки) - тоже импульсы и т.д .Нам будет о чём говорить |
| KRAB 14/12/2008 20:03 |
| vik57 14/12/2008 20:19 |
Там наверняка не осцил нужен,а элементарный просмотр! 99,9% ,что то взбухло или потекло ![]() |
| Rockets 15/12/2008 06:14 |
Осмотр нечего не дал-визуально нечего невидно.До этого видно меняли кадровую,проверил на ней питание -ноль,попробую ее отпаять может она запирает,а так как строчник не запускается на вторичных обмотках тдкса ничего нет. |
| Иван Василич 15/12/2008 07:17 |
Rockets, Ну ичто она запирает? Предлагаю почитать это: http://www.rem-tv.odessa.ua/help/ststya.html Может и вопросы потом у Вас будут более правильные(отсюда и ответы получите более правильные) |
| NE51S 15/12/2008 09:21 |
Проверь цепочку R499-Q402. Подкинь Т401. |
| agent007 15/12/2008 09:40 |
Rockets,
здесь почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
| Rockets 15/12/2008 19:46 |
Заменил кадровую-проблема снята. Всем спасибо. |
| R2 15/12/2008 19:54 |
Rockets, БУДЕТ повтор там литы тоже надо заменить по моему 22мф 160в и в кадре 100на50в |
| Морозик 15/12/2008 19:58 |
Вообще-то трудно что советывать, кроме мастера и корзины. , но все же
Тут хоть меняестся что? А пульт есть? |
