ROLSEN C21SR80NT косые полосы в верхней части экрана | |
| S Alexey 15/12/2008 18:10 |
Состав TDA9352 - проц, TDA8359j - кадровая. Был сгоревший строчный транзистор и диоды на его коллекторе vd706 и vd705 , кондер C704, щунтирующий vd705. Все поменял - косые полосы в верхней части экрана и даже кадровую менял. Питание кадровой в норме . На отклоняющей системе есть резистор переменный и катушка , крутил резистор пропадали полосы. Потом выключить включить , полосы появлялись . Телек нагревался и полосы пропадали, а сейчас не пропадают . Ни резистор не помогает ни нагрев. |
| АВАС 15/12/2008 18:21 |
Конденсатор ГОХ КР пробовал? |
| S Alexey 15/12/2008 19:01 |
пробовал,это который 100мф*63v ? Я его менял. |
| АВАС 15/12/2008 19:10 |
Замерь длительность КГИ. |
| zarah 15/12/2008 19:15 |
TDA8359j вполне возможен брак. |
| АВАС 15/12/2008 19:18 |
Спровоцируй этот дрейф, например В+ мож прояснится? |
| мастер-ломастер 15/12/2008 22:00 |
S Alexey, проверяй кондёры пиковые в обвязке кадровой. |
| николай н.к. 16/12/2008 11:42 |
Попробуй есчо раз проверь резисторы по кадрам возле оски |
