Samsung TVP3370 моноблок. Проблемы с кадрами. | |||
| Morlock 16/12/2008 02:04 |
Дефект следующий: при включении на экране выбитые строки (никакого изо нет и в помине). При этом они меняются с увеличением/уменьшением скрина. Кадровую и её литы поменял сразу. Такое впечатление, что нет обратной связи, но вроде проверил вокруг.
По эпюрам гавно редкое! Запутался. Напутствуйте, а то я с таким PS-14C шасси не встречалси! ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 02:07 ОСа не при чём - проверял! |
| zarah 16/12/2008 02:55 |
Фото есть? |
| Morlock 16/12/2008 02:58 |
Сёдня будет, но тока со своей 6300. |
| B.B. 16/12/2008 06:22 |
Morelock, что это за оформление темы? и прекращай использовать в своих речах
слова, которые используются на рынке при продаже семечек. |
| KRAB 16/12/2008 08:14 |
| MASTER+ 16/12/2008 20:05 |
А измерения и названия элементов где? ![]() |
| kirs 16/12/2008 21:31 |
Scorpion, на моноблоке Otake/Orion(какой не помню) была похожая проблема. Виновник - электролит на выходе ИБП по 15 вольтам. Проверь, хуже не будет |
| АВАС 16/12/2008 21:42 |
kirs, и айша и т.д.но речь пока ни о чём. На слух срыв ЗГ, а без уточнений "бабушка сказала" вот и жди надо-ль чего? или так постебаться. |
| Morlock 17/12/2008 02:21 |
Они есть, но тока не могу скинуть. В кратце: на этом фото видно, что есть графика на экране, но при этом выбитые строки, но тока не строчная тсдесь виновна, а кадры. Не дошли сегодня руки - надо было восстанавливать русскографичный ЖР2.2! Спасибо Вано за подсказку про ПК! ![]() |
| zarah 17/12/2008 02:52 |
Флуд убрал.
Scorpion, Так вопрос решен или нет? |
| Morlock 17/12/2008 04:18 |
Флуд убрал из лексикона.
Вопрос очень не решен. Сёдня занимался поднятием другой гадости. Сфоткать-то сфоткал, но вот шнур остался на работе. Да вроде все перепроверил - кольцо замкнУтое! Фсё завтра, то бишь сёдня. zarah, Звыняй! |
| Morlock 18/12/2008 23:25 |
Ну пока без фоток, но обрисую дефект пикчерно: на экране просто кадровые линии, если воткнуть антену, то получается расчетверённое, или распятерённое изображение по кадрам.
По ослику видно, что на 42 ноге 8362 идёт нормальная пила, т.е. рц цепочка справедлива. Но вот что творится по обратной связи? Вроде ООС целая, с 2й на 7ю ногу вроде приходит, но на вход, с 43й н6оги 8362, AN5512 приходит меандр , а это может происходить только при том, что ОС отсутсвует. Т.е. переусиление.
KRAB меня вчера уверил, что это может быть оборванный акважаг, сёдня, бля....., перекинул кин - ничего не изменилось! Что в принципе и должно было бы быть! Никак я не хочу обосрать мною очень уважаемого товарища KRAB, но всё же он ошибся. У кого есть пользные мысли? |
| B.B. 18/12/2008 23:36 |
| АВАС 18/12/2008 23:47 |
Morelock, очень сумбурно объясняешь, но за время отпуска посмотри большие ёмкости по выходу кадровой (там возможен возбуд). |
| KRAB 19/12/2008 01:21 |
А по описанию в 1-м посте - 99,9%
У меня такой на столе сейчас с убитым тюнером - вытащил из него штук 5 "насмерть убитых" литов сразу - пара из них - фильтрация питания, один - сетевая банка ДР! ![]() |
