ROLSEN C21SR80S plat не работает строка. | |
| sermaster1 16/12/2008 15:12 |
Проц TDA 9381,кадровая TDA 8357J,FBT PET 4002C,HOT BU 2508DF.Пришел с пробитым HOT.Заменил его,поставил BU 508D,С 704,705,707 проверил-нормальные.Еще нашел оборваный R723-2ома,стоит в цепиVT702, и R711-8.2 0ма по питанию ВУ.После замены,БП не стартует-перегруз.С оборваным R 723 запускался,но сильно грелся HOT,на экране была вертикальная полоса.Номиналы проверены,ТДКС менял,VT 702 тоже.Помогите советом,уважаемые мастера.Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 16:14 VD 705,706 проверены-нормальные |
| АВАС 16/12/2008 15:22 |
Контроль В+, ОСа цепьРЛС. |
| sermaster1 16/12/2008 16:25 |
B+ -130в,Все емкости и индуктивности в СР проверены-в норме. |
| КОЮР 16/12/2008 16:47 |
sermaster1, А как там диодный модулятор поживает? |
| АВАС 16/12/2008 17:42 |
sermaster1, так не бывает, про ОСу ты пропустил. |
| мастер-ломастер 16/12/2008 22:33 |
sermaster1, ТМС проверь ![]() |
| KRAB 17/12/2008 02:17 |
В ПОИСКе (на Мониторе точно есть) сто раз обсуждалась ЭТА проблема ... Ищи и делай! |
| sermaster1 23/12/2008 12:17 |
Пока не начал менять элементы,телик не заработал.Неисправным был D 706-BY228.заменил на HER 307.А звонился как исправный.Спасибо за участие.РЕШЕНО |
