Sharp 32 HW-57E chassis DA-100W | |||||
| alex598 17/12/2008 17:33 |
Помогите други !!!
В телевизоре Sharp 32 HW-57 E chassis DA-100W после включения появляютс такие полосы (фото-1), затем ТВ уходит в синий фон ( без программы) при этом полосы имеют такой вид(фото-2). Пока не нагрелся проскакивает белая полоса ( фото-3). После прогрева белая полоса исчезает, но полосы по верху и низу остаются. При приеме программы изображение нормальное, звук и цвета в норме, но полосы видны ( фото-4). Менял вокруг микросхемы IC501 (TDA 7480L) электролиты С509 (220 х 25в) и С501 (470 х 25в). Проблема остается. Подскажите , где собака зарыта !! Огромное спасибо заранее !! |
| makar.i 17/12/2008 18:21 |
alex598, попробуй еще померить напряжения! иногда помогает. да...и остальные литы вокруг ic |
| alex598 17/12/2008 18:25 |
makar.i, спасибо за ответ, литы вокруг ИС все поменял, питающие папряжения в норме - проблема осталась. |
| АВАС 17/12/2008 18:33 |
Фоновая помеха или нестабильность на кадровом питателе,
ДОБАВЛЕНО 17/12/2008 19:38 Диодик вГОХ КР |
| alex598 17/12/2008 18:44 |
ABAC , спасибо. Осцилографом смотрем питание +13, +5, -13 вольт. Не чистое питание, небольшая пульсация.
А фоновая помеха - это кк проявляется ? Фоновая помеха по питанию ? |
| АВАС 17/12/2008 18:54 |
Это и есть модуляция питателя, см. строка качается. В динамике конечно понятней было-б. |
| alex598 17/12/2008 19:09 |
ABAC, конечно в димамике линии шевелятся, но как от этой халеры избавиться !!!!
Я набросил на питание ИС осцилограф - фонит питание но немножко 0,5 вольта , при питании 13 вольт. Что посоветуете ? Могу скинуть принципиалку на мыло. |
| АВАС 17/12/2008 20:54 |
alex598,на мыло не надо, лучше сюда, пусть народ участвует. ТДКС у тебя вторичный источник (насколько чую) , а его тож чё-то кормит, там как? |
| alex598 17/12/2008 21:02 |
У меня на РС в RAR схема лежит. А взял я ее здесь : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2942/Sharp_32HW-57EDE/ES/IT/SE.html В строчнике еще не копался, думал что если картинка нормальная, то проблема в кадровой. |
| АВАС 17/12/2008 21:33 |
Ну вот ещё, трабл твой, нафиг нам там региться. Направление имеешь думай сам(без смайла). |
| Morlock 18/12/2008 00:35 |
А не кинескоп ли это? У меня после падения энного ТВ появилось такая же хрень (после совещения с модератором из монитора KRAB)! С яркостью меняется? |
| brt137 18/12/2008 01:35 |
И где же тут нормальная картинка?
АВАС, не даёт тебе качать с eserviceinfo без регистрации??? Может, ты там забанен? Шучу . Там скачивание свободное, только ограничение по объёмам, на каждый айпи.
Лёха, переведи... После общения с Русланом ты (с ним вместе?) уронил этот Шарп?
Я тебе всегда говорил, что много пива - вредно ![]() |
| Morlock 18/12/2008 01:48 |
У меня на работе самец примерно такую же херь выдаёт.
Тема поднята отдельная. Фоту завтра будет - всё никак не могу принести шнур для мобилы, всё время забываю. У меня сёдня 1 год был на "Валсисе"! Пьём!!! ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 01:51
Ошибаешься - Хортиця срiбна! |
| АВАС 18/12/2008 02:03 |
brt137, не, ваще первый раз вижу, а о степени заинтересованности изложил внятно, или ![]() |
| brt137 18/12/2008 02:16 |
АВАС, скачать можно без регистрации до пятисот файлов в месяц, до 50-ти в сутки - там явно пишется, в табличке, выше кнопки закачки - сколько осталось для твоего айпи . |
| Alexasha 18/12/2008 04:03 |
Morelock, не всегда- были летальные исходы ,а так -похоже на плохой фильтраций или кондёрчик после диодика
ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2008
да вряд-пи |
| B.B. 18/12/2008 07:20 |
Конденсаторы заодно по +13в и -13в замени на новые, включая знаменитый С607. |
| zarah 18/12/2008 09:04 |
alex598, Входной и выходной кадровый сигнал осциллом не пробовал посмотреть? |
| мастер-ломастер 18/12/2008 10:06 |
alex598, если проскакивает белая полоса , то это говорит о том что питание выходного каскада кадров где-то просаживается, смотри диод питающий кадры , проверяй резисторы, и пиковые кондёры вогруг кадровой ![]() |
| alex598 18/12/2008 11:56 |
Спасибочки за дельный совет (советы), сегодня опять сел за ремонт. Главное мне было определиться где копать. А то думал уже начать перерывать строчную развертку. Буду пробовать разобраться с питанием КР - действительно при пробивке белой полосы - характерно как быдто вырубается КР. А может нагло поменять сразу ИС кадров . Там стоит TDA 7480 L . стоит не дорого , зато сразу исключу ее как дефект. И еще. Смотрел кадровые импулься на входе этой микросхемы и на выходе. Что самое интересное - одинаковые по форме и с явными врезками вначале и в конце линии ( перемещение кадрового луча) Сфотографирую и выложу в форуме , может кому нужно , или мне кто подскажет. Вообще то импульсы КР какие-то странные - может из-за того что ТВ 100 герцовый. |
| GELO72 18/12/2008 12:03 |
alex598, кадровую можно еще пропаять Если не поможет то менять. ![]() |
| zarah 18/12/2008 18:42 |
| kirs 18/12/2008 19:43 |
Видно, что "красивая" картинка синхронизована по кадрам(50 Гц), или так-же по питающей частоте всего аппарата, т. е. сети. Проверь ИБП |
| БУНЯ 18/12/2008 19:52 |
давно пора. |
| Morlock 18/12/2008 22:47 |
Абсолютно согласен - сама кадровая не при чём, тем более кинескоп, о чём я пытался говАривать выше. Скорее всего хрень по обратной связи. |
| АВАС 18/12/2008 23:40 |
С извинением позволю есчо раз вставить "пятак" при (схему не смотрел) таком широком угле, схема коррекции неизбежна, которая может вносить подобные искажения, но CONSTANT - питания заслуживает первоочередного внимательного рассмотрения, либо согласование УНЧ с нагрузкой в максимальных значениях потребления от источника в резонансной системе где ток опережает намагничивание. |
| RigorMortis 19/12/2008 15:22 |
странно, почему он ее еще не поменял |
| Tichon 23/12/2008 23:52 |
Привет Всем!
Точно такую историю я победил. Заменил 501,509,и я думаю 516,не знаю точно . В низу Future Box (дигитальный блок) я нашел холодно спаянный конденсатор. Пропаял всё, что можно и телевизор пошел как новый, хотя и телевизор и ошибка одинаковые. Grüß. Tichonow |
