POLAR 72CTV3662 деформация маски? (Решено.) | |||||||
| _slv 17/12/2008 19:07 |
Добрый день. На экране "мишень" ( G-R-B при синей заставке ), Появилась , как говорит хозяин после щелчка , падать - не падал (опять же со слов хозяина). Возможно ли при простреле деформация маски, или он так намагнитился? Кинескоп LG.PHILIPS. |
| andros 17/12/2008 20:03 |
_slv, А где фото ? Или ты думаешь можно твоими глазами на расстоянии смотреть ? ![]() |
| VladimirP 17/12/2008 20:32 |
Проверь позистор (или поменяй) - иногда при броске напряжения в сети он так перемагничивает экран, что любо-дорого посмотреть! |
| Никола-борода 17/12/2008 21:32 |
Петля здорово помогает в таких случаях. |
| zarah 17/12/2008 21:43 |
_slv, В таких случаях ОБЯЗАТЕЛЬНО надо прикладывать фото. Иначе пустое сотрясание воздуха. Понять что такое
| andros 17/12/2008 21:55 |
zarah, Видишь , на аватаре подопечный моск ломает , аж рога выросли ! ![]() |
| АВАС 17/12/2008 21:56 |
_slv, может не совсем мишень, а типа адидаса у КРАБа на аватарке, тогда точно маска в обратную сторону выгнулась, очередной перегрев может вправить. |
| brt137 18/12/2008 01:48 |
И что мешает попробовать размагнитить? |
| Alexasha 18/12/2008 04:45 |
_slv, Хрен сломаешь. Картинку-то видно? Если нет-забодать его нафиг |
| Nik 18/12/2008 06:11 |
Да оска там отехала. У этих Slim аппаратов нормальное явление. |
| B.B. 18/12/2008 07:10 |
Вставил бы фотку и все сразу бы прояснилось. |
| zarah 18/12/2008 08:54 |
B.B., Так это ж надо еще и заднюю крышку снять... Ждем фото, а нет - в мусор. |
| _slv 18/12/2008 19:32 |
Ссори за долгое молчание. Причина была бональна - позистор. ( первый раз попался телек с неисправным позистором , а со слетевшими масками бывали, вот мысль и пошла не вту сторону). Тема , конечно, не о чем, хоть сразу в утиль. Сфоткать - сфоткал , но картридер загнулся , а шнурик от фотика найти немогу. Если тему не снесут, то на днях прилеплю фотку если кому интересно. А пока всем спаибо. |
| БУНЯ 18/12/2008 19:44 |
_slv, фото ждём в любом случае. ![]() |
| КОЮР 18/12/2008 19:45 |
Могие ТЕЛЕМАСТЕРА, прежде чем писать в форум, достали бы из под стола петлю (у меня она под столом лежит ) и попробовали размагнитить.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 20:49 БУНЯ,
Что, не разу не видел телик с дохлым позистором? Особенно если таблетки рассыпались, устроили коротилово и выжгли предохранитель? Ранний Пикасо на экране. ![]() |
| БУНЯ 18/12/2008 19:50 |
КОЮР, фото надо для отдельной темы в качестве наглядного пособия. |
| КОЮР 18/12/2008 19:53 |
БУНЯ, ![]() |
| slv 18/12/2008 20:06 |
КОЮР, Позистор - то внешне как новый и плата под ним только слегка потемнела, только в обрыве он. А катинка была как будто точно в середине маска отошла. Хозяин телека мужик здоровый и суровый , вдруг, думаю, кому из телека решил по фейсу дать, а мне не договаривает ![]() |
| КОЮР 18/12/2008 20:13 |
slv, Они всегда внешне, как новые, а ты разбери и посмотри, что внутри. Или потреси возле уха. Вот и щелчек который слышал хозяин.
| zarah 18/12/2008 20:46 |
И разбирать не надо, достаточно прозвонить. Или проверить пальцем на нагрев. ![]() |
| slv 20/12/2008 18:21 |
Ну чтож, век живи - век учись (есть еще объщеизвестное продолжение). А ведь даже в начале контур размагничивания звякнул ( на всякий случай ). А до позистора что не дошел - сам незнаю. Все спешка, ети ее мать. Не до ремонтов мне пока. |
| Алексий 1967 20/12/2008 23:57 |
Хочу заметить, что неисправные позисторы при работе нагреваются так же, как и исправные, с данным "феноменом" встречался более десятка раз, и на нагрев в данных ситуациях никогда не обращал внимания ![]() |
| АВАС 21/12/2008 00:16 |
В следствии асфиксии контакта сетевая "таблетка" может недостаточно нагреваться, периодически пропуская ток инициировать колебания в петле приводящим к намагничиванию маски. В нормали это процесс от максимального до нуля. |
| КОЮР 21/12/2008 18:13 |
| АВАС 21/12/2008 18:36 |
КОЮР, кажий ремонтник -это чуток прозектор, ответ удовлетворил интерес? ![]() |
